Erledigt
Beiträge von losep
suche oben genanntes CCC für E90/91. Nur CD/DVD Einheit.
auch mit defekt wenn der Preis , würde es dann reparieren lassen.
Ja das meinte ich in den ersten Posts mit "dünner Luft"
Ok werde mit diesem Ansatz weiter forschen. Mal sehen ob ich jemand finde der das vor Ort mal auslesen kann. Leider tritt der Spaß nur im Gebirge auf. Hier im Flachland läuft er auch bei -10 Grad ohne Probleme.
Ok die Teilenummer ist Top. Danke
Leider Zeigt Leebmann keinen LMM an .......
Quelle Leebmann24
Nein leider ist da bei Leebmann kein LMM aufgeführt wenn ich über die FIN den Wagen suche ....... nur ein Temperatursensor.....
Im Zubehör finde ich ihn anhand der Fahrzeugdaten..... zB von Delfi
Der Anlasser dreht unter Last, wie sonst auch. Es wurde vom Pannendienst mit Starthilfespray versucht zu starten. Ohne Erfolg.
Bei Frost im Flachland startet er ohne Probleme.
Deshalb die Vermutung > Problem Gemischbildung. Dünne Luft und Kälte.......
Im Sommer am Großglockner über 1500m keine Probleme.
Könnte ich den LMM selbst wechseln, oder muss da was angelernt werden.
Bei Leebmann finde ich anhand der FIN keinen Luftmassenmesser.
...oder geht auch einer aus dem Zubehör ?
Ok wo finde ich das Relais.... Falls es nicht so wertvoll ist, würde ich es ggf. vorsorglich tauschen.
Also die Werkstatt hat den Kraftstofffluss geprüft. Benzinpumpe lief normal.
Also man hört wie der Motor richtig durchdreht und der Anlasser "Last" hat.
Es wurde auch mit Starterspray probiert > ohne Erfolg. Benzin kam an (wurde auch geprüft).
Scheinbar hat der Motor Probleme bei dünner Luft und Kälte das richtige Gemisch zu bilden.....
