ZitatAlles anzeigenErst einmal... Gute Anleitung!
Da du den Scheinwerfer ja auseinander hattest könntest du mir evtl weiterhelfen!?
In den xenons ist in oder an der Linse eine klappe verbaut dies kann per Codierung "bixenon bei Lichthupe"aktiviert werden dann öffnet sich diese Klappe und zusätzlich Leuchten die Fernlichter!
An einem Scheinwerfer bei mir öffnet diese Klappe nicht, hast du zufällig gesehen wie diese betätigt wird?
Gruss
Diese funktion gibt es soweit ich weiß nur beim vfl da beim lci die lichthupe sowieso uber xenon geht...
Weiters geht diese funktion beim vfl nur wenn das abblendlicht eingeschaltet ist sollte das nicht der fall sein leuchten ganz normal die h7...
Sollte die klappe wirklich nicht offnen sollte sie das auch nicht tun wenn dus fernlicht einschaltest heißt ein scheini bleibt auf abblendlicht und nur der andere blendet mit auf ist dem so???
Die lichthupe ist namlich die selbe funktion als wurdest du das fernlicht einschalten wenn also beim fernlicht beide aufblenden sollten die das auch bei lichthupe...
