Beiträge von Defender
    Du ganz es probieren mit "displex" ist eine art politur mit der man leichte kratzer aus displays bekommt...
    Bei mir hats danals geklappt...
    Zu den nadeln...
    Ich habe schon einige tachos umgebaut und hatte erst 2x dicke welle ...
    Egal ob lci/vfl 4zyl oder 6zyl...bis auf 2x hatten die alle untereinander gepasst und hatten die dunnen wellen
    Es tritt ja relativ selten auf (vielleicht jedes 20ste Mal), deshalb wird das rausprogrammieren nichts bringen. Blöd nur wenn das genau dann passiert wenn ich das Auto überprüfen lies.
    Deshalb vermute ich einmal dass da ein Problem mit der Spannungsversorgung ist, sprich sie ist zu niedrig wenn man den Motor startet. Bei Halogen merkt man das halt nicht, bei LED aber schon.
    Ich muss auch erwähnen dass die Halogen Lampen auch andauernd durchgebrannt sind, deshalb wollte ich einmal LED testen.
    Will ungern 50-70€ rauswerfen wenn es mit anderen auch nicht besser funktioniert :(
    Doch es bringt was die überwachung weg zu nehmen...
    Unsere Autos checken beim starten bzw wenn man die zündung anmacht ob alle Lampen in Ordnung sind...
    Ich vermute mal es wird ein geringer Prüfstrom durchgeschickt und dann gemessen ob alles passt...Da LED eine relativ geringe Stromaufnahme haben kann es sein das sie kurzzeitig wärend dieses Prüfvorganges Flackern/blitzen/aufleuchten...es gibt scheinbar led die da sensibler sind und manche nicht...
    glaube nicht das es an der spannungsversorgung liegt...die blitzen normal auch auf wenn das licht auf 0 steht beim prüfvorgang da die lampen unabhängig ob licht an/aus geprüft werden...
    Dieses kann man nur verhindern wen man die Überwachung für eben dies Lampen weg nimmt...wichtig ist das man Kalt & Warmüberwachung der gewünschten Lampen raus codiert (aber ein fähiger coder sollt das wissen)...
    Danach ist Ruhe...
    Meine haben auch geblitzt allerdings habe ich ARCS (stein alt) und die haben es bei jedem startvorgang gemacht...
    Das selbe empfiehlt sich auch wenn man leds in der kennzeichenbeleuchtung hat...
    Ok danke nochmals...
    Ja auf den bildern sieht die rucksitzbeleuchtung wirklich heftig aus...
    Macht aber vl auch der helle innenraum...
    Eine frage zu den leds hab ich noch...
    In dem link von dem anderen fred schreibt der user er hat die leds für dunkle innenraume genommen die sollen heller sein...
    Sagt dir das was...
    Es gibt scheinbar wirklich 2 unterschiedliche leds (teilenummern) aber welche ist welche???
    Send by Tapatalk
    sorry nchmal eine frage...
    also wenn ich das richtig verstehe hast du die led auf der rückseite der tv montiert...die leuchtet direkt in den lichtleter den du auch in die tv verlegt hast...
    die biegung macht nichts???wie weit kann man den lichtleiter eingentlich biegen bevor er nicht mehr seinen zwck erfüllt...kann man theoretisch auch 90 grad biegen oder würde die led in der kurve dann einfach gerade weiter lecuhten???
    frage nur um alle etwaigen probleme vorher zu klären...
    Danke..
    edit:
    hast nicht zufällig iwo ein bild deiner fertigen verkleidung von hinten (also wo man das dann sieht)
    Schick schick und willkommen im forum...
    Eine frage habe ich aber gleich mal...
    Was kann dieses "multifunktionales instrumentendisplay"...
    Damit ist doch der tacho gemeint oder???
    Was hat es mot den unterschiedlichen farben aufsich???
