Werde morgen mal nachmessen.
Beiträge von freakY1337
Hast du auch die alten Wippen oder die Lci Wippen?
VfL wippen weil ich beidseitig schalten möchte.
Habe ich vielleicht beim Einbau etwas vergessen?
Ich habe das Kabel gezogen:
Vom wählhebel an Pin 2 (Blau) und Pin 3 (Lila) nach oben zum Lenkrad
am großen Stecker Pin 2 (schwarz/gelb) und Pin 4 (weis/gelb).
Durchgang von den jeweiligen Pins ist vorhanden, also von Pin 2 zu 2 und Pin 4 zu 3.Wippen sind es die "alten", Teilenummer müsste diese sein (61 31 9 182 809).
MFT haben die Nummer: 61 31 9 125 343.Kann es sein, dass es falsche Wippen sind?
Laut Teilekatalog sind meine jetzigen für E92/93Und bei mir die Wippen mit der Endung 807/808 im Teilekatalog stehen.
Hi,
Habe mir nun die MFT 61 31 9 125 343 geholt und eingebaut. Sollten ja normalerweise mit den "alten" Wippen und Navi Pro am Lci passen
Und... Die Wippen funktionieren leider immernoch nicht.
Manuell mit dem Wählhebel schalten geht nach wie vor, aber bei den Wippen passiert nichts.MFT funktionieren genau wie vorher ohne Probleme.
Was könnte es denn jetzt noch sein?
Hm Mist, dann muss ich die wieder abbestellen. Dann müssten die 343er passen?
Problem ist ja, dass lch MFT drin habe, die wie meine alten aussehen. Die wippen waren ja an dem lenkrad schon verbaut. So viele Möglichkeiten gibt's da ja nicht. Mit alten wippen und Wechsel und Umlufttaste.
Problem ist nur, dass auf den Tasten keine Teilenummer mehr drauf ist.Somit muss ich die 343 auf gut Glück bestellen, ohne zu wissen, ob ich die nicht schon verbaut habe und der Fehler wo anders liegt.
Meinst du, dass die alten Wippen
Auch mit den
MFT passen könnten?
61 31 9 223 073 -
Hi,
habe ein Problem, und zwar habe ich mir heute mein Lenkrad mit Schaltwippen eingebaut, jedoch funktionieren die Wippen nicht.
Zu den Daten:
E90 LCI (Bauhjahr 2009) mit Navi Pro, sowie M Lenkrad mit Medienwechsel und Umlufttaste.Neues Lenkrad:
M-Lenkrad mit den alten Schaltwippen (nicht LCI)
Das Lenkrad hat die selben MuFu Tasten, auch mit Medienwechsel und Umlufttaste (leider ist auf diesen MuFu Tasten keine Teilenummer vorhanden)Verkabelung habe ich vom Wählhebel zum Schleifring vorgenommen, ist auch Durchgang vorhanden, also Alle Quetschverbinder erfüllen ihren Job.
Könnte es jetzt immernoch sein, dass die falschen MuFu Tasten verbaut sind, obwohl diese auch Medienwechsel und Umlufttaste haben und voll funktionsfähig sind?
Keiner hier, der mir sagen kann, welche MuFu Tasten ich bei einem E90 LCI mit Navi Pro und den VFL Wippen brauche?
Hi,
Habe mir ein Lenkrad mit Schaltwippen geordert und eingebaut. Aber nichts tut sich.
Zu den Daten:
E90 Lci Baujahr 2009 Navi Pro
Lenkrad ist ein M Lenkrad mit den VFL Wippen.
MuLtifunktionstasten sind die mit der Audio-Wechsler Taste und Umluft. Diese Funktionieren.
Teilenummer habe ich Leider keine.Kabel vom Wählhebel zum Lenkrad habe ich verlegt. Am wählhebel Pin 2 und 3 und am Lenkrad Pin 2 und 4 angeschlossen.
Welche MuFu Tasten brauche ich nun?
61 31 9 125 343
oderoder Vielleicht doch die hier?
61319223073
