Scheint eine ähnliche Farbe wie hier zu sein Mein 335i Brillantweiß
Beiträge von *Stefan*
Ihr seits in ilz und eichfeld auch oder
Ja klar, die wenigen BMW Treffen die es noch gibt fahren wir eigentlich alle an. Heuer kommt noch Hartberg und Graz dazu...
mit fällt dazu nur ein Wort ein -> GEIL!!!!!!bin schon auf die ersten Bilder gespannt
ich werd auch dort sein.
na dann lass dich mal ansehen
Kleine frage seit ihr das mit dem bmw wohnwagen?
rischtisch
Mann, ich kann das Video im Büro nicht ansehen
Wird aber das erste sein was ich mache wenn ich zuhause bin
Bzgl. der 4Zyl. Diesel - Die fauchen auch sehr laut mit einem anderen Endtopf (zumindest der von IP)
Ich hol den Fred noch mal hoch -> morgen ist es soweit!
Christoph: Hoffe du bist mir nicht böse daß ich dir vorgreife aber du siehst ja daß hier alle ungeduldig sind
Hab gestern mit ihm gesprochen und soweit ich das rausgehört habe würde er es nicht noch mal machen. Jetzt nicht unbedingt wegen den Kosten sondern wegen den Zeitaufwand - Ständig zum Freundlichen gondeln, ewige Standzeiten dort ect.
Da es mit der Programmierung nicht richtig funktioniert hat ist sogar ein Techniker aus München hier gewesen der auf Kulanz ein neues Fußraummodul ect. spendiert hat.Seit gestern steht das Auto wieder beim Händler um der Programmierung den letzten "Feinschliff" zu verpassen damit endlich alles funktioniert.
Programmierungs- und Umbaukosten waren etwa 500,- Was die Teile selbst kosten kann man sich ja leicht ausrechnen
Was vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist daß die "alten" Xenonsteuergeräte nicht weiterverwendet werden können sondern Neue her müssen...
folgende Teile werden benötigt:
- 2 hutziges Armaturenbrett (Sollte man kein Ablagenpaket haben muß dieses natürlich trotzdem bestellt werden
- Frontblende Armaturenbrett über´s CCC und Klimabedienteil Teilenummer: 51 45 9 120 979 + 64116956736
- Abdeckung auf Armaturenbrett (Luftausströmer auf der 2ten Hutze, wenn Logic7 vorhandenl mit Lautsprecher) Teilenr: 51 45 7 123 750 + 51 45 7 123 751
- Mittelkonsolenabdeckung für Idrivecontroller Teilenummer: 51 16 0 416 209
- Monitorkabel 61126935686
- CCC
- Monitor
- I drive Controller
- GPS Antenne vom E93 65 20 9 154 413
- GPS Antennenkabel 61 12 6 960 973folgende Sachen müßen selbst "gebastelt" werden:
- Stromversorgung Zusatzlüfter CCC (folgende Teilenummer müssen bestellt werden: - Steckergehäuse 1x Teilenummer 61 13 8 377 072- Kabel mit Pin 6x Teilenummer 61 13 0 005 197)
- Stromversorgung + Bussignalkabel Monitor (kann vom Navirechner abgenommen werden)
- Kabelverbindung zw. CCC und IdrivecontrollerBelegung Zusatzlüfter CCC:
ZitatPin 1 of fan: Volts(+) ----> hook to pin 1 on back of CCC(x13813)
Pin 2 of fan: diag ------> hook to pin 11 on back of CCC(x13813)
Pin 3 of fan: Volts(-) -----> hook to pin 5 on back of CCC (x13813)Beginnen muß man natürlich mit dem Armaturenbrettumbau. Dieser ist völlig problemlos und man stellt sich das viel schlimmer vor wie es ist.
Hier zwei Bilder vom losen Armaturenbrett wie ich es vom Freundlichen für 435 Euros (Österreich) abgeholt habe:
[Blockierte Grafik: http://img580.imageshack.us/img580/1238/dsc02378.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img293.imageshack.us/img293/9743/dsc02379x.jpg]
Wie ihr sehen könnt ist es schon relativ "komplett"- bei der Lüftung muß nichts umgeschraubt werden ect. und sogar das Ablagefach ist bereits montiert
Wenn man den Monitor und das CIC mit den Blenden reinsteckt nimmt das ganze schon schön Form an
[Blockierte Grafik: http://img267.imageshack.us/img267/8885/dsc02381j.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img228.imageshack.us/img228/7136/dsc02382k.jpg]
Zu demontieren sind folgende verschraubte Sachen: Tacho, Lenkrad, Handschuhfach, Fußraumverkleidung Fahrer/Beifahrer, Radio, Schlüsselaufnahme, Schaltereinheit/Lenkrad
folgende gesteckte Sachen: Interieurleisten inkl. Luftausströmer, Klimabedienteil, Abdeckungen links und rechts seitlich am Armaturenbrett, Lichtschalter, Verkleidungen Lenksäule, Mittelkonsolenabdeckung inkl. Schaltknauf
Das Armaturenbrett selbst ist mir nur 7 Schrauben befestigt! Jeweils links und rechts unter den Interieurleisten mit einem 20er Torx (Die meisten Schrauben sind 20er Torx) nach unten in die Mittelkonsole mit 2 Schrauben mit einem 10er Kopf, 1 mal mit einem 20er Torx mittig vom Armaturenbrett unterm Radio bzw. Klimabedienteil, an der rechten Seite mit einer Schraub mit einem 10er Kopf und links mit einem 20iger Torx
Dann das Armaturenbrett einfach nach vorne abziehen. Wir haben zu zweit für den gesamten Umbau 1,5 Stunden gebraucht und lasst euch von den Bild ohne Armaturenbrett nicht abschrecken, es sieht um Welten schlimmer aus als es ist!
Was noch wichtig ist und uns viel Zeit gekostet hat: Die Getränkehalter müßen als erstes raus und als letztes wieder rein! Hinten sind Führungsnasen dran die ins Handschuhfach greifen! Ich hab die glaub ich insgesamt 4 mal rausschrauben müßen
Die GPS Antenne vom E93 habe ich hinter dem Monitor montiert. Genau an der Stelle wo beim Logic 7 der Centerspeaker sitzt habe ich die Antenne hingeschraubt. Somit wird die Antenne nicht mehr zusätzlich abgeschirmt und der Empfang ist trotz der KKS einwandfrei - kann natürlich auch am Panoramadach liegen daß ich trotz der KKS guten Empfang habe...
Programmiert ist das ganze noch nicht, werd ich bei der nächsten Möglichkeit erledigen. Ich habe bereits Kabel vorbereitet und gleich mit eingezogen. 1x ein 4 poliges Kabel vom Monitor zum Navirechner (1x Bus+, 1x Bus-, 1x +, 1x -) Das gleiche vom Idrive Controller zum Navirechner. Das Kabel für den Zusatzlüfter braucht man im voraus nicht legen da diese Signale eh vom Navirechner abgenommen werden, Die GPS Antenne liegt unterm Armaturenbrett...
Hier die Belegung der Stecker:
Monitor:
Steckergehäuse - 611384550 Pin1: + Pin3: - Pin5: Can High Pin6: Can LowIdrivecontr.:
vom Steckergehäuse hab ich leider keine Teilenummer aber das wird nicht so schwer rauszufinden zu sein
Pin1: + Pin2: - Pin3: Can High Pin4: Can LowDa ich nicht selbst Pins aufpressen wollte hab ich folgende fertig aufgepinnte Kabel gekauft: 61130005199 Somit hab ich diese nur mehr mit den zuvor verlegten Kabeln verbinden müssen. Brauchen tut man davon 11 Stück (4x Idrive, 4x Monitor, 3x Zusatzlüfter)
Die Multifunktionstasten am Lenkrad müssen nicht neu gekauft werden - die Alten funktionieren einwandfrei.
Hier noch Bilder vom Umbau selbst - entschuldigt die Quali aber ich hatte nur das Iphone bei der Hand.
Keine Gewähr bzgl. meiner Angaben - Die Teilenummern wurden für mein Fahrzeug benötigt und passen nicht zwangsmäßig an Anderen.
Diese Anleitung darf ohne mein Einverständnis nicht in anderen Foren ect. verbreitet werden, bitte um Verständnis
Christoph hat momentan sehr viel um die Ohren mit Arbeit ect...
Glaube nicht daß er die Rechnung schon bekommen hat da sein Auto immer noch nicht fertig gemacht wurde. (Soweit ich weiß funktioniert noch nicht alles so 100%ig und das Auto stand gerade erst wieder ne Woche beim Freundlichen)
