Warum wechselt man eine Kerze???
Wenn dann gleich alle neu und Ruhe ist....
na....denke doch schon, das die alle wechseln.........ansonsten mach ich die anderen 5 neu ![]()
Da ich ja wieder Probs hatte, war der BMW heute morgen beim
und siehe da, die Zündspule und die Zündkerze vom 6ten Zylinder sind hinüber und werden heute noch gewechselt.......morgen kann ich ihn wieder abholen ![]()
Bin mal gespannt, wie er dann läuft ![]()
Sooooo......eines kann ich sagen......es hat geklappt ![]()
Fehler war heute morgen nicht mehr da und auch kein stottern/verschlucken während der Fahrt.......ich denke mal, das bei der Vanos-Reperatur das nicht richtig drauf gemacht wurde und sich dann noch etwas gelockert hat.
Er läuft auch jetzt wieder spritziger.......dann kann die lange Fahrt nach NRW morgen los gehen ![]()
[Blockierte Grafik: http://www.bmwetk.info/images/images/bmwteile95465.png]
Die Zündspule (1) ließ sich gestern auf dem 2ten Zylinder ohne Kraftaufwand hin - und her bewegen ....... die anderen 5 waren fest und konnten nur minimal bewegt werden......... hab dann die Verriegelung (2) geöffnet und die Zündspule wieder etwas nach unten gedrückt und danach wieder angeklemmt.
Ich muss sagen, als ich den Wagen nach 3,5 Stunden wieder angemacht habe, war er extrem ruhig und hat super abgeregelt im Leerlauf!
Hoffe, es war das Prob .....aber das sehe ich erst später, wenn ich mit dem Wagen los muss!
Hallo Namensvetter ![]()
Ich hab auch fast die selben Probs......scheint normal zu sein......muss mich auch immer aufs Ein - bzw Auskuppeln konzentrieren ![]()
Hab jetzt mal die Abdeckung vom Motor runter gehabt und festgestellt, das die 2te Zündspule von vorne etwas locker drauf gesetzt war.......hab sie jetzt nochmal richtig drauf gemacht und sie sitzt jetzt genauso fest wie die anderen.Kann mich auch täuschen, aber der Wagen ist jetzt wieder normal angesprungen und hat noch schneller nach unten geregelt zum normalen Standgas.Kein weisser Rauch mehr und es hat nicht mehr nach Benzin gerochen.
Werde aber morgen früh nochmal probieren und werde es hier reinschreiben ![]()
P.S.: Das Kühlwasser hatte immer noch Maximum und Öl ist auch keins darin.......würde man ja merken, wenn öl darin wäre ![]()
Also so weit ich weiss, sind diese Sachen drin, seit das Auto aus dem Werk gelaufen ist.
Aber kann auch sein, das da vom vorbesitzer schon was gewechselt wurde, aber das kann ich leider nicht mehr in erfahrung bringen.
Fehlerspeicher kann ich erst am Dienstag nächste Woche auslesen lassen ![]()
is nur beim anmachen der Fall und während der Fahrt war es nur 2 x ...... kann ich dann trotzdem mit dem Auto so weit fahren, weil im warmen Zustand läuft der Wagen 1a!!!
also weisslich ist etwas übertrieben........es hat heute mittag so ausgesehen, wie wenn man ein Auto im Winter startet und durch die Kälte es raucht am auspuff........keine große "weissliche" Wolke.......net wie bei anderen, die da ne Qualmwolke rausfeuern ![]()
es war auch nur kurz und danach wars wieder weg.......so 15 sec. etwa ![]()
Bevor ichs wieder vergesse.......BC meldet keine Störung und der Luftfilter ist noch so gut wie neu!
Hallo
Als ich eben unsern kleinen von der Kita abholen wollte, und den BMW angemacht habe, lief er total unruhig und der ganze Wagen hat gewackelt.Als er sich dann etwas abgereglet hatte ( habe kurz mal bis 2000 U/min aufs Gaspedal getreten) , lief er gleich runter.Danach blieb er dort auch etwas unruhig und sackte 2-3 mal wieder ab, wie wenn er gleich ausgeht.Danach stank es aus dem Auspuff nach unverbrenntem Benzin und er qualmte leicht weisslich.Bin dann mal losgefahren und während der fahrt nahm er 2-3 mal gas nicht an und stotterte kurz ...... wie wenn er kein Benzin bekommen würde.Alles im kalten Zustand.....wenn er warm gefahren ist, hab ich keine Probs.
Hab dann den kleinen abgeholt und auf der heimfahrt ist nix passiert desgleichen
lief wieder wie ne 1 ![]()
Kann das Lamdasonde oder Benzinfilter sein? hatte die Tage auch etwas leichtes stottern während der fahrt, aber kam im kalten Zustand nur 1 mal vor am Tag.Ich fahre jetzt am Donnerstag nach Ahlen (400 km) und bekomme bis dahin kein Termin bei BMW.Erst nächste Woche ![]()
Kann da irgendwas passieren oder habt ihr irgend ein Vorschlag, was ich mal genauer unter die Lupe nehmen sollte?
Ansonsten miet ich mir nen Wagen.....will ja net irgendwo liegen bleiben ![]()
Bin die letzten Tage auch nur Kurz-Strecken gefahren....so 5-10 km und danach stand der BMW wieder über Nacht.
