Hat wirklich keiner ne Lösung???
Pin 1 und 6 ....12volt und die anderen beiden 5volt.
Keine Veränderung beim drücken der fb
Beiträge von Sesch320
Pinbelegung für den Stecker Position 2, 6-polig
Pin Art Beschreibung
A = Ausgang
E = Eingang
V = Versorgung
Aktuelle Angaben zur Pinbelegung siehe BMW Diagnosesystem
1 V Spannungsversorgung (Klemme RAD_ON)
2 --- ---
3 A Signal vom Fernbedienungsempfänger zum Car Access System (CAS)
4 A Signalleitung zur Freigabe der Klemmensteuerung im Car Access System
(CAS)
5 A Signal vom CA-Steuergerät (CA: Comfort Access = Komfortzugang) zum
6 E Klemme 30 (Spannungsversorgung für den Fernbedienungsempfänger)Also an
Pin 6=12Volt
Pin 5=5Volt
Pin 4= nicht belegt
Pin3=5Volt
Pin2=nicht belegt
Pin1 ? nichts kommt an! habe es mit eingeschalteten Radio nicht versucht!Funkfernbedinung ohne Funktion.
ZV geht aber mit Schlüssel
Weiß jemad Rat?
An Pin 1 1 V Spannungsversorgung (Klemme RAD_ON) kommt bei mir nichts an.
Auch unten im Kofferaum höhe Batterie nicht.
Moin moin.
Fernbedienung geht nicht mehr.
Kabelbaum Kofferraum ist ok.
Kommt nur an einem Pin Strom an.
Weiß jemand woher am Pin 1 Strom herkommt?
Schwarz braunes Kabel am antennenverstärker.
Sicherung soweit ich sehe ok
Pin 1 sollte Strom ankommen oder?
Pin6 kommt auch 12volt an.
Die anderen beiden 5volt.
Kann mir jemand helfen???
Gruß.
2005er bmw e91 150ps BenzinWelche Sicherung kommen in Frage?
Moin moin.
Gruß.
2005er bmw e91 150ps Benzin -
ne Schaltgetriebe...sie war def. hatte Probleme mit der Bordspannung...mein Kenwood Radio hatte die Speicher nicht gehalten!
Evtl Can Bus Sicherung???
Hatte ne neue reingemacht -ging dann immer noch nicht erst wie ich Batterie kurz ab hatte dann ging alles wieder... -
Automatikgetriebe?
Moin
Kann mir jemand evtl erzählen wofür die Sicherung Nr 18 ist?
5 A und eine Sonne als Symbol oder auch ein Zahnrad ?
Wer kann mir etwas drüber erzählen.
Mann kommt auch so gut dran...echt cooler Sicherungskasten!
Gruss
bedienungsanleitung?
da steht ja überhaupt nichts drin
Moin
Gruss
BMW e91 Touring ,11.2005,320i ,150ps -
aha...supi und danke !!!!!
Jetzt bin ich schlauer------
