Für alle die sich noch remote holen müssen:
Ich habe mein Remote vom Zigarettenanzünder geholt.
Die Endstufe geht erst an, wenn ich den Motor starte.
Wenn Ihr schon eine Endstufe von Werk aus drinnen habt. Könnt Ihr euch Remote vom einem Sound-Kabelbaum holen (hinten rechts). Im Kofferraum muss in dem Fall ein Kabelbaum nur für den Sound liegen. Dort muss ein Kabel vorhanden sein welches komplett schwarz ist. Dieses soll nach ca. 3min (bei geschlossenem Wagen) ein "Aus-Signal" geben.
Gut: Nun zu meiner Zigaretten-Anzünder-Lösung.
Mein Zigarettenanzünder ist in der Armlehne (neben dem Aux-Eingang).
Remote vom Zigarettenanzünder:
1. Hintere Rücksitzbank ausbauen. Diese ist vom mittleren Sitzfeld aus links und rechts geclipped. D.h. ein kurzer "Ruck" und die Rücksitzbank ist ab.
2. Die Verblendung der Armelehne (wo ein kleines Ablagefach für die hinten Fahrgäste ist) entfernen. Einfach in das Fach links und rechts mit den Händen festhalten und leicht ziehen.
Ggf. abwechselnd links und rechts herauskippen mit einer Ziehbewegung.
3. DER SCHWERSTE PART!
Das Remotekabel unter dem Teppichboden zur Mittelkonsole verlegen.
Das Remotekabel habe ich von der ausgebauten Rücksitzbank aus unter den Teppich zur ausgebauten Armlehne "geschoben". Mit der Hand konnte ich das Kabel nicht bis zum Zigarettenanzünder bringen. Das Problem war, dass der Teppich so stark nach unten drückte dass man nichts unter dem Teppich nach vorne schieben konnte. Mit den Händen ging es gar nicht.
Tipp: Ich habe ein ca. 1,5cm breites Blechband genommen. Das Band ist ca. 50cm lang gewesen. Einmal in der Mitte zusammengeklappt um mehr BLECHSTÄRKE zu bekommen. An der Klappstelle habe ich das Remotekabel mittels Kabelbinder befestigt.
SO: Jetzt konnte ich mit genug "DrucK" das Kabel unter dem Teppich von "hinten" nach "vorne" zum Zigarettenanzünder durchschieben.
Danach das Kabel von dem Band entfernt und das Band ohne Kabel wieder aus dem Teppich zurückgezogen.
Zigarettenanzünder-Kabel suchen: Waren glaube ich ROT und BRAUN. Mittels Stromprüfer den Plus-Pol suchen. Lister-Klemme dran und den Remote dazu angeschlossen.
FERTIG!
So... damit ihr es dann auch gleich wisst.
Wenn der Motor aus ist, ist auch die Endstufe aus
Aber mit dem Problem kann ich leben.
Wenn ich das schon damals gewusst hätte.....:
Dann hätte ich den HELIX-ADAPTER geholt. Ich dachte "der SinusLive-Adapter" tuts auch. Naja
War dem wohl nicht so
Vielleicht hole ich mir bei Gelegenheit den Helix-Adapter und habe jetz dafür schonmal ein Pluskabel was ich für einen späteren Schnickschnack benutzen kann.
ACHJA.. es ist jetzt so spät... ich sch## auf alle Rechtschreibfehler... falls ich Wörter vergessen haben sollte... *baaah mir egal*.
Viele Grüße
Jan
