Richtig schicke Rakete!
Beiträge von Kollegga
Hast dus schonmal mit e85 und angepasstem kennfeld [e30] von cobb probiert¿¡
Es passt auch nur ein Lader vom 135i in den 335i. Der Zweite hat ne andere Teilenummer.
P.S.
Ein Dank an alle Alpha-Tester
Habs mir au schonma durchgelesen, aber ned so wirklich verstanden.
Was genau kann man sich unter isolated Boost vorstellen?!
Was sind die Vorteile?! -
Also ich bin sowohl an den rb als auch an den vargas stage 2 interessiert. ich habe nunmal ein 6AT Getriebe. Wie sieht es da denn jetzt aus mit den 800NM? kann man da was begrenzen oder bringt es in den ersten zwei Gängen den LD zu limitieren?
ich denke in höheren Gängen ist es dann nicht mehr so schlimm wenn volle Leistung ansteht oder irre ich mich?Wenn du den LD in den ersten beiden Gängen begrenzt, dann hast du auch weniger NM beim Beschkeunigen aus dem Stand.
Du hast in den höheren Gängen aber auch 800NM anliegen.
Ich denke hier wäre es wichtig nicht aus "niedrigen" Drehzahlen zu beschleunigen.
Bei MAP7 ist es aber beispielsweise so, dass die NM erst ab 4.800 U/min abfallen.Musst halt immer schauen, dass du dich bei WOT nur im oberen Drehzahlband aufhälst bzw. da wo die NM geringer werden.
Ob was mit NM-Begrenzung möglich ist, kann ich dir nicht sagen.
Könnte mir vorstellen, dass Alpina da mehr weiss. :-p
