Was im Fahrzeugschein steht ist immer Leergwicht nach EU.
Also ohne Ausstattung mit 75kg (Fahrer und Gepäck) sowie 90% Tankfüllung.
Benzin hat aber nicht die gleiche Dichte wie Wasser. Super Plus hat da 75-78 % der Literzahl in kg.
Beiträge von Kollegga
Final Drive so lassen wie es bei dem Auto aus der Auswahl angezeigt wird.
Gibt Unterschiede bei AT und MT.Final Drive ist die Hinterachübersetzung.
Die ist beim N54 MT 3.08 -
Jungs hab mal die Logs reingemacht.. bin echt enttäuscht
Map5 mit DP's, LLK und VPower
das Ergebnis geht nie über 400 ps
Ist dein Reifenumfang korrekt berechnet??
An alle anderen mit lbs statt kg:
wieso stellt ihr ned auf metrisch um?
Unter File --> Options --> Reiter "Graph" --> Haken bei 4ten "metric weight and temp"
nach EU müssten 90% voller Tank sein und inkl. Fahrer sein.
Glaub am besten fährt man auf ne PKW oder LKW-Waage
Beim 135 i zeigt der nur 1458kg an. Das kann nämlich ned sein:
http://www.7-forum.com/news/20…pe/technische_daten.php#1Das wäre dann das Gewicht komplett ohne Benzin und Fahrer...
Ihr müsst Gewicht und auch Radumfang an den IST-Zustand anpassen.
Macht keinen Sinn wenn das nicht der Fall ist.VOLL wiegt mehr als leer.
Tank spielt ne Rolle und was sonst noch so drin ist.
Reifenumfang ist auch wichtig.Beim Luftdruck und Temp bin ich mir dochned sicher!?
Kann das Prog auf korrekte Werte zurückgreifen? -
Das ist ne Glättung der Kurve.
to smooth = glätten
Smoothing 3
Den Boost kannst au noch smoothen
MODS:
JB4 Map 5 (seit vorgestern installiert)
Forge LLK
25 % E85 (Messung war 2te WOT nach E85 tanken - sollte noch besser werden oder?!)--> 395 PS
--> 597 Nmmit den Rahmenbedingungen:
29.86 in/Hg für 1011hPa gestern ggn 20.40 in Köln Umrechnung hPa in in/Hg für Luftdruck Daten kann man mit Barometer messen oder auf ner Wetterseite abrufen.
19 Grad Außentemperatur
--> Standardeinstellungen wären 2 PS mehrund den folgenden Grundeinstellungen zum Auto 135i Manual
Reifeneinstellung (255/30/19)
135 kg Zusatzgewicht:
Fahrer 80 kg
Tank Voll 40 kg
Ausstattung ca. 15 kg ?! (alles drin bis auf Aktivlenkung und Schiebedach)Werde heute mal auf neue JB4 Version updaten... hatte irgendeine aus März (Auslieferungsmonat)
Soo....
Hab vorhin mal meine ersten Logs gemacht. Das war der 2te WOT.MODS sind folgende
ca. 25-30% E85 mit Forge LLK und JB4 MAP5.Es scheint, als ob er zu fett läuft?!
Was kann ich dagegen machen?
Terry is scho angeschrieben, aber was denkt ihr?!
