heute eine weitere (erhoffte) Feststellung gemacht.
habe den Karton mal wieder abgekärchert (1. mal nach Verbau der Bremse
dabei auch gründlich die Räder, Radkästen und die Bremse,
danach bewusst nich extra trocken gebremst, sondern normal los gefahren.
-> Bremse tut sofort das, was sie soll !
Beiträge von exbrummer
sry wenn ich das jetzt mal direkt so sagen musss,
aber es wundert mich ehrlich gesacht nich wirklich,
dassde das - noch - nich eingetragen gekricht hast.Dein "Karosseriebauer" is ´ne Wurst !
moin moin,
2 Rollen je Seite sind normal, da 2 Rollen den Antrieb der Achse bewerkstelligen,
die anderen das Bremsmoment aufnehmen.
zudem gibt´s noch eine deutlich dünnere Andruckrolle.
für Allradfahrzeugen kann man dafür ausgelegte Prüfstände gegenläufig rotieren lassen,
damit keine Verspannungen / Schäden im Antriebsstrang entstehen.
Hinten Perfekt
vorne noch ca.20mm nach meinen geschmack runter
Ach Fabian mach Dir mal kein Kopf, denke die tragen es problemlos ein, bin mir mir mehr als sicher, hast doch alles da.
Papiere für alles, Radläufe gebördelt + gezogen, wenn´s jetzt nicht schleift was soll dann der Eintragung noch im Weg stehen (drücke Dir die Däumchen)
öhm, was im TGA des FWs drinne steht ? Mind. Abstand Radmitte - Radlaufkanteda isser logger deutlich drunner, aber wenner ´n Prüfer kennt ?
drücke trotzdem die Däumchen.
Also vorne wie hinten ging es auf den Uhren bis Anschlag also 6 der Prüfer hatte dann noch für vorne 360 und hinten 300 Notiert was das jetz genau bedeutet weiß ich moch aber du kannst da denk ich mal bestimmt was mit anfangen oder ?
Handbremse hatte ne 4 auf der Uhr
Ahoi, danke für die Angaben.
wobei, bis Anschlag 6 und Handbremse 4 wundern mich, war das ´n Plattenstand ?die Werte 360 und 300 sprechen dagegen für ´ne Rolle.
ohne es jetzt zu sehr zu komplizieren, gehen wir mal von 360 und 300 aus.
also, Bremskraft VA 360 dN (pro Rad), HA 300 dN (pro Rad) [ bzw. 3600 / 3000 N ]
damit kan man die Abbremsung bestimmen:
z = Summe der Bremskräfte aller Räder geteilt durch G X 100 %
wobei G = m x g , gefordert wird bezogen auf´s zulässige Gesamtgewicht in kg
g = 9,81 m/s²
1 N = 1 m kg / s²
ergibt für Dein Auto, wobei ich zGG mit 2050 kg angenommen habe
und die Einheiten weg gelassen habe, die kürzen sich raus:z = 13200 / 2050 X 9,81 = 65 %
das ist ein Spitzenwert !
mein Karton brachte an der VA (noch ?) nicht ganz diese Werte,
kommt aber auch jetzt schon knapp über 60 %mit der Serienbremse waren max 54 % drin
zur Info: lt. HU Richtlinie gefordert für PKW ab EZ 08/2010 ; 58 %
schön, sauber gemacht, sieht aber immer noch sehr nach VFL aus.
mir würd das etwas besser gefallen wenn die Anzeige nich so verdreht wär.
