sehr schick, aber das passt so nicht !
iwie sieht der Radlauf - zumindest auf dem Bild - wellich aus
die Antwort auf die Frage steht und fällt mit den verwendeten Felge. originale ?
ist von BMW nich frei gegeben. -> Eintragen lassen !
und: er schiebt eher weniger über die Vorderräder wenn die Pellen hinten breiter sind.
Den TÜV interessiert nicht wer es eingebaut an
jain.
ich hatte mal einen mim FW am Opel Astra, das war nicht in der Werkstatt,
wo ich das Auto beäugelt habe, eingebaut worden.
da waren dann z.B. die Schrauben am Federbein teilweise locker.
da hat´s mich schon interessiert, wer das verbrochen hat.
oft wird bei der Abnahme ein Vermessungsprotokoll verlangt,
was mMn aber nicht sinnvoll ist, wenn´s FW grad erst verbaut wurde.
das sollte schon mind. 200 km drin sein bevor vermessen wird.
eher mehr, oft setzt sich´s doch noch etwas.
grundsätzlich sind 225/40 und 245/35R18 auf ´ner 8J Felge möchlich.
hängt aber letztlich vom Hersteller ab, ob er diese Kombo hat prüfen lassen.
und dafür gibt´s zu viele als dass ich da eine allgemeine Aussage machen könnte.
sach mir wat Dich interessiert, dann kann ich nachsehen.
Ja vom Motor her geht man 80PS zurück das stimmt ...
da soll´s ja angeblich Möchlichkeiten geben ... ![]()
das geht nicht, die verstärkte Reifenwulst von RFT Reifen braucht Halt in der Felge,
damit der Reifen bei Druckverlust nicht raus springt.
so isset, das sind Felgen mit einem EH2+ Hump (RFT)
Standard ist meist ein H2 Hump
