yes.
Beitrag 880 editiert, da hab´ ich mich vertippelt.
ändert aber nix wesentlich.
yes.
9,5Jx18 ET 35, ohne Platten, nix bearbeitet
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/11248216ez.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/11248347lg.jpg]
da sieht man wohl auch ohne Verschränken, dass da satt Platz is.
jens:
gerne, kein Thema, immer wieder (auch für andere forums user)
@Jaki:
das glaube ich so ohne weiteres nich.
ich hatte ja auf meinem touring eine 9,5x18 ET35 drauf, da war satt Platz
Jens´ Räder hinten: 8,5J ET 37 minus 15 = ET 22, aber 1" schmaler, entspricht + 12,7mm, also 9,5 ET 35 !
tach
kurze Antwort / Stellungnahme (hab´ nich viel Zeit).
mit dem Thema E9x beschäftige ich mich erst intensiver seit ich selber einen habe.
hatte zuvor bzgl. Eintragungen sehr wenich mit zu tun.
ich habe - fälschlicherweise - angenommen, dass die Platzverhältnisse in den hinteren Radhäusern bei Limo und touring identisch sind.
mea culpa !
aber ich bin ja - auch im fortgeschrittenen Alter - lernfähich ![]()
so sieht´s wohl aus. ![]()
die könnten, wenn sie nur wollten.
hatte ich schon erwähnt, dass es an den Prüflokationen Schallpegelmessgeräte gibt? ![]()
die Soll-Werte stehen ja in den Papieren.
also zumindest nich mit lautem Gepatsche und Geknalle auf´n Hof fahren.
(so verlockend das ja immer wieder is)
So viele haben den auch nich drunter, bzw. zu wenige das die Dekra und Tüv davon Wind bekommt. Es fehlt denen in dem Gebiet einfach das Wissen und den meisten auch die Lust das zu überprüfen...
Vielleicht ändert sich das mal wenn sich die Käuferschicht vom E90 ändert...
Denke mal das es ein schwerer Mangel ist und du dann auch keinen Tüv bekommen würdest. Musst halt dann mitm Serienauspuff vorfahren und dann wieda umbaun^^
leichter Mangel ? ![]()
fehlendes Wissen ? vielleicht, oder gar wahrscheinlich, aber da kann ja Abhilfe geschaffen werden
aber wenn der Prüfer nich taub is ...
keine Lust ? kommt vor ![]()
Lastindex 88 in Verbindung mit speedindex Y reicht für Dein Auto.
alternativ: vorne 89W, hinten 90W
VA Last von 925-1020kg
HA Last von 1075-1095kg
dass eine ABE vorliegt bedeutet nicht automatisch, dass eine Eintragung nicht erforderlich ist.
es hängt davon ab, was für Dein Auto mit der jeweiligen Bereifung für Auflagen genannt sind.
bei 8x18 und 225er Pellen sollte das aber nix sein, was eine Prüfung erforderlich machen würde,
"normale" ET angenommen. (ich weiss jetzt nicht, was für eine Felge Du genau hast)
der Chef ![]()
manchmal muss man sozusagen zwischen den zeilen lesen.
Du irrst nich. offiziell darf der DEKRA in den alten Bundesländern das nich.
nur in Neufünfland.
