Beiträge von StraightOn
Leute,
bei mir gibts ein problem mit den schläuchen, die rechte ist zu lang bzw. das Rohr vom LLK.
[Blockierte Grafik: http://www10.pic-upload.de/thumb/02.09.12/8icxp35ps2aq.jpg][Blockierte Grafik: http://www10.pic-upload.de/thumb/02.09.12/nqjd1c4mggfv.jpg]
Also leute,
Ich habe die 10er Mutter gelöst, die Sicherungsklemme entfernt...Die Mutter habe ich bis nach hinten gedreht, daa wo der rote Pfeil eingezeichnet ist.
[Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/thumb/02.09.12/g9kmogdgkh4f.png]Dann habe ich die "Öse" (roter Pfeil) reingedreht bis ich es nicht mehr drehen konnte.
Vom Anschlag, habe ich dann 10 Umdrehung zurück gedreht, so das ich wieder die Grundeinstellung hatte.
von dortaus habe ich dann 2 Umdrehung wieder nach vorne gedreht.
[Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/thumb/02.09.12/gbteobbyoti.png]Das Rasseln ist jetzt leiser geworden, nicht viel aber ein bisschen.
Meine Vermutung ist etwas anderes, die Büchse wo das Wastegate mit dem Aktuator in Verbindung steht, hat Spiel.
[Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/thumb/02.09.12/3bxnqvic7st.png]Ich werde jetzt etwas dünnes in C/U-Form zuscheinden, danach werde ich es zwischen der Büchse und dem Hebel reinstecken.( roter Pfeil)
Vorher überprüfe ich noch, ob sich das ganze auch noch bewegt.
Wenn Ihr das auch probiert, nehmt bitte etwas wo nicht schmilzt!
[Blockierte Grafik: http://www10.pic-upload.de/thumb/02.09.12/9l1eiaifszhn.png] -
ehm eine frage, der die VSRF DP eingebaut hat...
Ich habe die drin, aber irgendwie höre ich ein Rasseln als würde sichd ie beiden DP's aufeinanden treffen...
Hat das jemand auch?? -
Ich Update meinen morgen mal, auch wegen den gebrachten Lambda Problemen und max. 10psi. Beides erst nach 2-3 mal beschleunigen.
Welches Problem hast du den mit der Lamda?
Nach Beschleunigung im 3.Gang, dass der LD zusammenfällt bzw auf Map 4 switcht?
Mephisto, wie viel mm misst du den jetzt?
bitte messe genau, da ich leider nicht mehr weiss wie viel Umdrehung ich schon gedreht habe
[Blockierte Grafik: http://www10.pic-upload.de/28.08.12/o5lydk34d8vz.jpg]
