Beiträge von StraightOn
Da ich nächstens ja Downpipes einbaue, werde ich das auch mal probieren.
Also je mehr Luft am Verdichterrad durchsträmt, desto höher ist der Ladedruck, das heisst es entsteht ein Unterdruck oder?
Das Wastegate hat ja die Aufgabe bei zu hoher Ladedruck, denn Abgas durch den Wastegateloch? zu führen, ohne das er beim Turbinenrad strömt.Je Höher der Ladedruck, desto mehr wird am Akutator gezogen, da ja Unterdruck entsteht -> Wastegate geht mehr auf
Da du jetzt den Aktuator gekürzt hast, brauchst er mehr Unterdruck um das Wastegate zu öffnen, das heisst er hat mehr Ladedruck.
Sorry, korrigiert mich wenn ich falsch liege
Super
Die Feder in der Unterdruckdose ist jetzt gespannt, weil du ja das gestänge verkürzt hast, stimmts?
Das heisst, du brauchst mehr Unterdruck, dass die Feder die Gestänge nach vornedrück und somit das Wastegate aufgeht oder?Das bedeutet doch, dass der Lader jetzt mehr Ladedruck zu verfügung hat oder?
Hast du mal etwas ersetzt, dass in Verbindung war mit dem Kühlsystem?
Und am schluss nicht enlüftet?Schlauch etc.
So, seit gestern richtig drin. Will ihn nicht mehr missen. Fährt sich nur geil
Update: Bild vom eingebauten Zustand:
[Blockierte Grafik: http://img23.imageshack.us/img23/9642/bmwf30performanceschalt.jpg]
Einfach nur Porno!
