OK für alle die es interessiert , habe ein klimabedienteil gebraucht bei ebay geordert für 32€ mit der gleichen teilenummer,
jetzt funktioniert alles taddellos beim wechsel des bedienteils haben sich die Stellklappen wieder selsbtjustiert
und sind nun in der Ausgangsposition werde trotzdem eine Klimawartung machen lassen gibt überall aktionen gerade für 59€
trotzdem danke für eure Hilfe aber BMW ist ein komplexes Thema kein Fehler ist gleich ![]()
Beiträge von VW-FAN
ja danke Dir ,
habe Batterie mit Profiladegerät aufgeladen hat jetzt 12,4volt
habe alle Fehler gelöscht
bin gefahren und hab nochmal fehlerspeicher ausgelesen
Resultat:
43F1 Elektr zuheizer Aktivierung
42F2 Elektr. Zuheizer AktivierungFehler mit Energieverwaltung ist weg / seit aufgeladen
leider sind alle beschriebenen Fehler noch vorhanden
eine Frage gibt es noch Sicherungen im Motorraum oder im Kofferraum Batterie die ich noch
überprüfen kann - im Handschuhfach sind alle i.o.DAnke mfg
habe lange kein Klimacheck gemacht werde dies nächste woche machen - jedoch macht mich stitzig das man das gebläse nicht auf den fahrer richten kann sondern nur auf die frontscheibe bläst..habe ein gbrauchtes Klimabedienteil geordert kommt nächste woche
mal scheuen wenn es das nicht ist schicke ich es zurück -
Hallo BMW Feunde hab jetzt den Fehlerspeicher ausgelesen ..aber was sagt mir das??
einmal 43F2 Glühkerze ZYL 2 Aktivierung ??? ( was heist den Aktivierung??)
43F1/43F2 Zusatzheizung Aktivierung?? ( es steht immer Aktivierung dahinter)
4BF3 Klimaanlage 1B5
4A66 Energieverwaltung Bordnetzwerk
würde mich freuen wenn mir jemand weiterhilft
gruss bob
hab genau das gleiche problem gibt es den keine möglichkeit die stellklappen anzusteuern über das bedienteil das die sich wieder
ausrichten über ein geheimes menü oder sowas wie bei anderen fahrzeugherstellern wenn man die AUto taste und entfroster taste glecihzeitig drückt für 5sec sich diese neu ausrichten danke mfg -
hallo ist zwar schon ne weile her dein thread, habe exakt das gleiche problem heisse luft volle pulle auf windschutzscheibe und lüftungsteuerung spricht nicht an über klimabedienteil
also sprich auf fussboden oder zum Fahrer gerichtet , hast Du das Problem danach nochmal gehabt
mfg bob -
nein, hatte mal früher ein OBD lesegerät für e46 hab bis jetzt keins gebraucht ,werde mir aber eins anschaffen
weil einmal auslesen hat man das geld schon drin,allein schon zum batterie registrieren falls eine neue reinkommt hoffe das es nur die batterie ist aber kann es mir nicht vorstellen
aber ohne auslesen wird es schwierig , hat es bei dir abgelegt im Fehlerspeicher die beiden Fehler ? -
Hallo liebe Forummitglieder,
bei meinem e90 320d LCI , spinnt die Klimaautomatik es kommt nur warm luft? egal was man einstellt
das andere Problem ist man kann weder die Luftsteuerung auf den fahrer Regeln, noch auf den Fussboden
und es kommt wie gesagt nur warme oder heisse Luft was nicht gerade angenehm ist wenn Temp wie heute um die 20 grad herrschen
desweitern noch ein kuriosum wenn Klimautomatik aus ist , kommt trotzdem warme Luft aus dem fenstergebläse beide Seiten
je schneller ich fahre habe ich das Gefühl desto mehr bläst warme Luft wenn man die Hand davor hält obwohl AUS!!
in der Stadtfaht wahr es kaum wahrnehmbar bei AUS ,aber auf Autobahn wieder Warmluft obwohl AUSgeschalten Gebläse/Klima
-- ich muss auch erwähnen das meine AutoBAtterie nicht mehr die fitteste ist da leuchtet mal an und zu die BAtterie warnlampe
habe gehört das das Energiemanagmentsystem deshalb Verbraucher abschaltet teilweise kann das sein in meinem Fall?
und drittens die Restwärme Taste die grosse Runde rechts leuchtet auch nicht mehr also ausser Funktion.
Habt Ihr eine Idee was dass sein kann , habe kürzlich mal den DVD -Player ausbauen müssen und das Klimaautomatik bedienteil
und wieder zusammengebaut weiss nicht ob es damit zusammenhängt habe es errneut ein und ausgebaut bisschen die kontakte ausgeblasen brachte aber kein erfolg? vielleicht hat jemand eine Idee wäre sehr dankbar !Sicherungen konnte ich nix finden
wusste aber auch nicht genau welche? Leuchten tut alles am bedienteil klima bis auf REST Schalter ( Restwärme)grosser >Runder rechts
Ich habe auch mal gelesen das das Energiemanagmentsystem die frontscheibenschnellheizung nicht betroffen ist
diese ist nicht mit eungebunden
wenn man diese drückt muss sie gehen - das funktioniert bei mir auch - jedoch kommt nur warmluft was aber der Batteriemanagment
verbraucher abstellung widerspricht
danke
bob -
da brauchst keine überprüfung für 100€ das rasseln ist eindeutig zu hören , Bmw kommt nicht auf Dich zu nicht mal bei nem Kundendienst ,
Du musst das kettenrasseln selbst reklamieren , bei meiner PUMA Aktion 2015 ist der Motor noch lauter geworden hartes Nageln
unruhiger LAuf, kotzt mich heute noch an
da war das Kettenrasseln noch harmlos dagegen , die haben voll mein Motor verhunzt der lief voll geschmeidig bis zu dieser Puma Aktion , BMW Kundendienst angeschrieben bla bla , kann man im Nachhinein nicht nachweisen - bevor Du dein Bimmer
zur PUMA gibst Soundfile machen /Zeugen / oder vorher den Werkstattmeister lauschen lassen im Nachhinein keine Chance wenn der Motor
beschissen anhört..so ist das leider .die meinten nur wir haben noch lautere BMW _diesel auf dem Hof.
war bei verschiedenen freien werkstätten und Bosch dienst meinten das hört sich echt krank an, aber komsicherweise ist volle leistung da,
bin mal gespannt wie ich das kFZ so verkaufen soll , wenn man sich die Ohren zuheben muss.
