Hallo liebe Forummitglieder,
bei meinem e90 320d LCI , spinnt die Klimaautomatik es kommt nur warm luft? egal was man einstellt
das andere Problem ist man kann weder die Luftsteuerung auf den fahrer Regeln, noch auf den Fussboden
und es kommt wie gesagt nur warme oder heisse Luft was nicht gerade angenehm ist wenn Temp wie heute um die 20 grad herrschen
desweitern noch ein kuriosum wenn Klimautomatik aus ist , kommt trotzdem warme Luft aus dem fenstergebläse beide Seiten
je schneller ich fahre habe ich das Gefühl desto mehr bläst warme Luft wenn man die Hand davor hält obwohl AUS!!
in der Stadtfaht wahr es kaum wahrnehmbar bei AUS ,aber auf Autobahn wieder Warmluft obwohl AUSgeschalten Gebläse/Klima
-- ich muss auch erwähnen das meine AutoBAtterie nicht mehr die fitteste ist da leuchtet mal an und zu die BAtterie warnlampe
habe gehört das das Energiemanagmentsystem deshalb Verbraucher abschaltet teilweise kann das sein in meinem Fall?
und drittens die Restwärme Taste die grosse Runde rechts leuchtet auch nicht mehr also ausser Funktion.
Habt Ihr eine Idee was dass sein kann , habe kürzlich mal den DVD -Player ausbauen müssen und das Klimaautomatik bedienteil
und wieder zusammengebaut weiss nicht ob es damit zusammenhängt habe es errneut ein und ausgebaut bisschen die kontakte ausgeblasen brachte aber kein erfolg? vielleicht hat jemand eine Idee wäre sehr dankbar !Sicherungen konnte ich nix finden
wusste aber auch nicht genau welche? Leuchten tut alles am bedienteil klima bis auf REST Schalter ( Restwärme)grosser >Runder rechts
Ich habe auch mal gelesen das das Energiemanagmentsystem die frontscheibenschnellheizung nicht betroffen ist
diese ist nicht mit eungebunden
wenn man diese drückt muss sie gehen - das funktioniert bei mir auch - jedoch kommt nur warmluft was aber der Batteriemanagment
verbraucher abstellung widerspricht
danke
bob
Gebläse, Klimautomatik spinnt kommt nur warm auch bei AUS ??? , brauche dringend Hilfe von den BMW profis
Hallo
Hast du den fehlerspeicher schon ausgelesen ?
Bei mir hatt auch das gebläse gemacht was es wollte der grund war defekte Zusatzwasserpumpe und die Batterie war hinüber das fahrzeug hatte unterspannung und es kam auch bei eingeschalteter zündung nach einigen Sekunden die warnlampe der batterie.
Also beides getauscht und alles funktioniert wie es soll
nein, hatte mal früher ein OBD lesegerät für e46 hab bis jetzt keins gebraucht ,werde mir aber eins anschaffen
weil einmal auslesen hat man das geld schon drin,allein schon zum batterie registrieren falls eine neue reinkommt hoffe das es nur die batterie ist aber kann es mir nicht vorstellen
aber ohne auslesen wird es schwierig , hat es bei dir abgelegt im Fehlerspeicher die beiden Fehler ? -
villeicht ist auch nur das Klimabedienteil hinüber kann im prinzip alle sein
Ja bei mit war im fehlerspeicher batterie unterspannung und Zusatzwasserpumpe
Ich habe das auch zuerst nicht geglaubt dass die batterie solche Probleme verursachen kann aber Mein kumpel ( ist auch mein privat mechaniker ) hatt mich eines besseren belehrt
Hallo BMW Feunde hab jetzt den Fehlerspeicher ausgelesen ..aber was sagt mir das??
einmal 43F2 Glühkerze ZYL 2 Aktivierung ??? ( was heist den Aktivierung??)
43F1/43F2 Zusatzheizung Aktivierung?? ( es steht immer Aktivierung dahinter)
4BF3 Klimaanlage 1B5
4A66 Energieverwaltung Bordnetzwerk
würde mich freuen wenn mir jemand weiterhilft
gruss bob
43F1/43F2 = Dein Zusatzheizer kann nicht angesteuert werden.
4BF3 = Botschaft (WAERMESTROM_KLIMA, 0x1B5)
Und beim letzten Fehler würde ich auf die Batterie tippen.
Vielleicht kommen die ersten beiden Fehler auch von der Batterie. Also ich würde mich als erstes mal um das einfachste kümmern-> Batterie prüfen lassen ggf. ersetzen.
ja danke Dir ,
habe Batterie mit Profiladegerät aufgeladen hat jetzt 12,4volt
habe alle Fehler gelöscht
bin gefahren und hab nochmal fehlerspeicher ausgelesen
Resultat:
43F1 Elektr zuheizer Aktivierung
42F2 Elektr. Zuheizer AktivierungFehler mit Energieverwaltung ist weg / seit aufgeladen
leider sind alle beschriebenen Fehler noch vorhanden
eine Frage gibt es noch Sicherungen im Motorraum oder im Kofferraum Batterie die ich noch
überprüfen kann - im Handschuhfach sind alle i.o.DAnke mfg
habe lange kein Klimacheck gemacht werde dies nächste woche machen - jedoch macht mich stitzig das man das gebläse nicht auf den fahrer richten kann sondern nur auf die frontscheibe bläst..habe ein gbrauchtes Klimabedienteil geordert kommt nächste woche
mal scheuen wenn es das nicht ist schicke ich es zurück -
OK für alle die es interessiert , habe ein klimabedienteil gebraucht bei ebay geordert für 32€ mit der gleichen teilenummer,
jetzt funktioniert alles taddellos beim wechsel des bedienteils haben sich die Stellklappen wieder selsbtjustiert
und sind nun in der Ausgangsposition werde trotzdem eine Klimawartung machen lassen gibt überall aktionen gerade für 59€
trotzdem danke für eure Hilfe aber BMW ist ein komplexes Thema kein Fehler ist gleich
