Halogen oder Xenon?
ansonsten wie Milan schon geschrieben hat
http://www.emmeneggerag.ch/fil…s_ab_10.2008/facelift.pdf
Halogen oder Xenon?
ZitatOriginal von ghostbuster
Und ich hab gedacht, die LEDs haben eine viel besser Lebensdauer als die normalen
Haben sie auch, zumindest solange, wie sie mit dem richtigen Strom betrieben werden.
Wenn z.b. bei LEDs ein Widerstand für 12V verbaut ist (was denke ich, bei den meisten fertigen Produkten der Fall ist) das KFZ aber in der Regel bei laufender Lima zwischen 13,8 und 14,5V anliegt, kann es eben passieren das LEDs hops gehen, die werden dann entweder dunkler, oder fangen an zu blinken
schau mal hier
http://www.wheelscompany.com/
mein 330d hat das Problem auch (Bj5/08).
neulich, wo wir hier dieses Siffwetter hatten, 140 auf der AB gemütlich 50 KM dahin, ohne bremsen zu müssen, dann plötzlich LKW scheert aus, ich auf die Bremse, :8o: :8o: NIX .... ca 1 sec später griffen die Bremsen dann
Baujahr 5/2008 ..... habe auch nur 2 vollwertige Schlüssel, keinen Notschlüssel
Foto bitte
hat jemand die beleuchteten drin?
Also, auf der Zubehörseite steht folgendes
Dekorblende Leder Beige für das Leder-Sportlenkrad
Die perfekte Ergänzung der Innenraumausstattung.
und dieses Bild ist dabei (siehe Anhang).
Nun meine Frage, die Dekorblende in Beige, hat die jemand?
Dekorblende in "Nussbaumwurzel für Leder-Sportlenkrad" schaut so aus (siehe Bild)
Morgen,
hab gerade im Hanschuhfach links nebem dem Staufach in der Klappe eine Vertiefung entdeckt (siehe schlechtes Handybild). Schaut aus als ob da z.b. ein Stifft aufbewahrt werden könnte.
Allerdings sind alle Kugelschreiber die ich da reingelegt habe zu lang so dass die Klappe nicht mehr zu geht.
Weis jemand was das sein soll ?
Merci und Gruß
Tut habe ich leider keines.
Aber Bilder werde ich demnächst einstellen (wenns Auto innen mal sauber ist
