Einen Spannungsteiler ![]()
Beiträge von Dolcevita
Andre.T
ja das stimmt,Theorie ...schreib dir mal ne PN sonst sprengt das hier den Rahmen
as die High-Low Wandler angeht, habe ich nicht wirklich viel Erfahrung. Das Problem ist ja auch, dass die L7 Endstufe max. 70 Watt raus lässt, was für die meisten High-Low Wandler zu viel ist...
Öffne doch einen eigen Threat weil hier geht es um die Individual Woofer
Infos nicht vergessen.
Was hast du vor Budget etc etc -
Wollen wir das wirklich in einen Piepmans vergleich, wer das größere Wissen hat, enden lassen?!
Wenn dem so ist bin ich raus! -
Optimal wäre ein 4to6 DSP
keine Ahnung wie hoch jetzt dein Budget ist aber eine Möglichkeit wäre
Eton DSP hat auch einen aktiven Verstärker drin, somit nur noch eine Endstufe für die Subs von nöten
http://www.etongmbh.de/produkt…fi/verstaerker/dsp-8-can/http://www.etongmbh.de/fileadm…e59917d3ab8de68cd6445db4e
gruß dolce
Man lernt immer wieder dazu ,
seit net so hart zu ihmZitatEin hoher Dämpfungsfaktor ist vor allem im Bassbereich wichtig: Das Basschassis wird auch bei seiner Resonanz betrieben (das System führt bei minimaler Anregung maximale Auslenkungen aus). Bei der Bewegung der Membran wird in der Schwingspule (bewegter Leiter im Magnetfeld) eine Spannung induziert, die über das Lautsprecherkabel zurück auf den Verstärker wirkt. Dieses Signal wird mit dem Eingangssignal verglichen, bei einer Abweichung (Membran schwingt anders, als sie es sollte) wird ein entgegengesetztes Signal vom Verstärker gesendet (Gegenkopplung/Regelung, Membran wird "gezwungen", sich entsprechend des Musiksignals zu bewegen).
Je höher der Dämpfungsfaktor der Kombination aus Verstärker, Kabel und Lautsprecher ist, desto effektiver kann die Gegenkopplung arbeiten. Ein hoher Dämpfungsfaktor bedeutet daher einen strafferen, saubereren Bass. Ein sehr niedriger Dämpfungsfaktor (z.B. bei Röhren) resultiert in einem volleren Bass, da die Membran zusätzliche Schwingungen ausführt, die nicht im Musiksignal enthalten sind.Anfangs hörte es sich Super an mit dem Individual Woofern. Theorie, Praxis haben wir den Salat
Hast du die KM 1004 da?
wenn ja brück sie und teste es Dauert 30 min Umbauzeit,
ich Tippe das was wirklich schief läuft bei dir kann nicht sein dass sie so Scheppern!
Kannst auch Test weise wie davor von mir vorgeschlagen wurde die Parallel schalten an einem Kanal.Auch wenn die AS Endstufe nicht wirklich dafür prädestiniert ist, sollte sie es bei geringem Pegel schaffen die Woofer ohne dieses komischen Geräusch Bass abspielen bzw die Membran anzutreiben.
Ansonsten würde ich auf erprobte Woofer setzten -> SWS oder auch sehr gut µ-dimension
Könntest auch mal Achim anschreiben von Pimpmysound und dir Testweise eine potente Endstufe zukommen lassen,
wenn sie passt kaufst diese. Sagste ihm schönen gruß vom Nino
dann passt das schon.
bremermax
Kontrollierbar ist der Bass nur vom Klang her ist es meist murks (Stereo Codierung), hab jetzt mal test weise das B&O bei meinem codiert, hat auch ne Bass Anhebung welche nicht mal schlecht klingt. Ist alles um einen tick wärmer.
@ wuehler komm nach FFM hab das passende Test Equipment da
300 Watt @ 4 Ohm
Dämpfungsfaktor 20 Hz 2179
Dämpfungsfaktor 80 Hz 2248
Dämpfungsfaktor 400 Hz 4518
Dämpfungsfaktor 1 kHz 4521
Dämpfungsfaktor 8 kHz 501
Dämpfungsfaktor 16 kHz 166
Genau wegen dem Dämpfungsfaktor hab ich ne Eton Endstufe drin ....
Hab noch eine Eton da mit einen Dämpfungsfaktor von über 2000
Stimmt
Da der DSP schon passend abgestimmt verschickt wird, müsste ich dann vermutlich die Einstellungen wieder verändern.
Deswegen noch eine Stufe für 70€ und fertig istauch exakt das selbe Volumen an den TMT?
nur als Bsp.
