Also die K&M gebrückt + Woofer Parallel = 4Ohm ![]()
Beiträge von Dolcevita
Die Hifis grillst du dir ganz schnell mit tiefen Frequenzen.
Ferraris DSP hat er sich einstellen lassen
Seit wann hört man tiefe Frequenzen Stereo
Ja das da hast du recht nur das sind TMT und somit übertragen sie einen Teil des Grundtons mit
Denke mal will er nicht da er dann "Mono" hat.
Musst auch erst mal jemand finden, der das System drin hat.
Ich weiß auch nicht ob im 3er das gleiche Individual System verbaut ist wie im 5er bzw den M-Modellen.Für mich heißt das, das eine 4. Stufe her muss
Da du ja unbedingt ne Krüger & Matz willst würde ich auf eine KM1004 setzten für die Subs gebrückt, mit glück kommen bei 8 Ohm 200-230 pro Kanal raus.
eher Richtung 80 Watt bei 13,5v was selten anliegt rechne mal mit 70-75Watt
Wegen Cap verblos kein hybrid ding am besten 2x0,5 Farrad oder max 1 Farrad, wobei der 1Farrad auch schon relativ träge ist.Kann dir Sagen dass Trotz der großen AGM und Cap meine Lichter Flackern wenn die SWS loslegen
Ausgangsleistung (RMS) bei 14,4 Volt / 4 Ohm: 150 Watt x 2
Bissel wenig Leistung schon bei 4 Ohm
gemessen wurde die MX2 ist ja Baugleich mit 2 × 140 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Musst wohl für jeden Sub eine nehmen. -
War mir schon klar, meinte nur dass die Endstufe rucki zucki ins clipping kommt und wenn du Pech hast Subs und Endstufe futsch
Würde mal schauen ob die Endstufe 7Ohm tauglich ist.
sieht mal net so schlecht aus
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…718453&fromMakeTrack=true
