Da du aus FFM kommst, kannst dir gerne mal das As + SWS anhören
Beiträge von Dolcevita
So mal weg von dem Alpine oder wenn du nur die Tröten bekommst nimm diese ansonsten nimm die Hifi tröten (aus der Bucht, MT + HT) + anständige Endstufe und 2 Subwoofern
und Kabel + Hifi Codierung mit 400€ solltest schon rechnen!
An deiner Stelle würde ich eine gebrauchte Endstufe nehmen da ist das Preis / Leistung Verhältnis um Welten besser!Da kannst dir die eine oder andere Anregung holen
E90 // Hifi-Packet neuer Subwoofer & Lautsprecher & Co -
Das alpine ist einfach einzubauen. Vorteil ist es ist original Zubehör von bmw.
Vom Audio System Zeugs Rat ich dir ab hatte es probegehört und fand es grottig.
Laut aber ohne klangqualität.
Aber das hört jeder anders.Greif zum alpine und du wirst nicht enttäuscht sein
Will ja nix sagen aber das Audio System Spielt schon in einer anderen Liga als das Alpine!
an welcher Endstufe lief es? Wurde sie auch richtig eingestellt ?!Dem TE geht's um den Bass da kommt er mit dem Alpine nicht Weit!
Lieber noch 1 Monat sparen und was ordentliches rein
Wenn ich schon Alpine höre
Inwiefern zerschießen? Du brauchst einen Freischaltcode für die PPK Software, sonst läuft er (meines Wissens) nur im Notprogramm.
Das Steuergerät (Hardware) ist aber definitiv das selbe.
Nun gut wenn das so ist es so,
im Spanischen Coding Forum haben sie sich reihenweise die Stg´s zerschossen
Ähm, das liegt aber nicht am STG
wenn man den Bauteilschutz umgeht kann man dem Bock auf 300PS einpflanzen für 2 Minuten Vollgas
Mag stimmen, mit dem normalen ist es auch möglich unterscheide gibt es dennoch , weil sonst würde sich die Firmware vom PPK nicht weigern auf ein normales Serien STG zu Flashen
bzw es zerschießen. -
Klar gibts die, ich hsb zb eins, aber es hilft nix. Die gebrauchten stg können nicht einfach so wieder verwendet werden. Ich kann dir leider keine technisch genaue erklärungngeben, aber mein tuner hatte mir dies so mitgeteilt. Es gibt wohl nen zusammenhang mit der wegfahrsperre....
Doch geht wenn Programmiert + codiert wird
@ TE sag deinem Tuner er soll wenigstens das STG aus dem Performance Kit nehmen!
Kostet ungefähr das selbe
Vorteil kann das eine oder andere Pferdschen mehr rausholen (sollte bis 230 ohne probs laufen würde aden LLK gleich mit verbauen)
Haben die Led´s immer noch die Grauenhafte Verzögerung ?! (3. Bremslicht Leuchtet auf und im Anschluss erst die LED´s)
Via Coding ist es easy nur hier nicht erlaubt ....
Also bei mit war es das Licht weiter gestreut, breiter. Aber nicht viel mehr.
Sent from Nokia 3210 :o)
Schau mal in.
infospeicher, Schattenspeicher, die CBS, Partikelfilter...@Schnitzer320d
Leider wird beim Justieren die Absolute zu 90% mit Justiert, wenn es ein Guter war schaut es schlecht aus
lässt sich nichts finden... -
Defender
Hatte ein VFL mit Kurvenlicht und bei mir war der Licht nicht so sehr auf die Mitte gerichtet@ Rez
Das Lichtbild war ok, nur etwas zu tief da ich ne Keilform fahre. Das habe ich nur endlich mal gemacht damit ich die Reflektion in den Straßenschildern besser beurteilen kann.
Die Reflektion von Schildern ist übrigens auch gelbgrün... Kennzeichen auch. Mehr als bei den OEM Brennern, bei denen war die Reflektion ja einfach hell/weiß.
Bei mir alles weiß / bläulich
