ja könnte auch der regler sein
wie bei mir damals keine fehler meldung im bc
am tester jedoch wird was abgelegt .....
Beiträge von Dolcevita
gestern hatte ich fast das gleiche Problem - nach der Autowäsche waren wir eisessen - auf der Rücktour (ca. 2 km) hatte ich kaum noch Leistung...aber kein ruckeln und stottern...einfach nur Leistungsverlust.
Dann kurz ausgemacht und wieder gestartet - dann ging alles wieder
Ich fahre übrigens ein 320d.
Jordi
ist ein regler vom turbo hatte ich auch
turbo muss gewechselt werden
fährt sich wie ein 45 ps corsa gell
Schau mal bei eBay im Austausch so für 500€
und lass ihn i. Einer freien Werkstatt wechseln
wenn du aus dem raum Fmm kommst kann ich dir eine Werkstatt empfehlenkosten so ca 800-1000
mit non rtf merkste nix
weil mehr oder weniger die gleiche masse am reifen liegt
wenn du aber rtf nimmst merkste es schon ein bissel aber net sehr viel ...
es sei denn dein popometer ist extrem feinfühlig ... -
jbl hat auch durch aus gute Sachen im Programm.
welche kiste hast du ?
welche Endstufe? -
Kannst mir mal berichten, ob im Innenraum der Bass auch noch ankommt? Es heißt ja immer des würde beim E90 fast nix bringen außer das des Nummernschild klappert.
daher mein tipp die box als Beifahrer ....
klar kommt was an aber ordentlich wird es bestimmt nicht
Hallo michi könntest du die diversen Diff
montiert Fotografien am lieben in sparkling graphit
oder so gesagt welcher past am besten zu meinem und in welcher farb kombi ? -
damit die pappe weiterhin pervers klingt musst du diese als Beifahrer mit dir führen ansonsten
solltest nach einem Bandpass nachdenken..... -
ja lösung poste ich wenn es zu 90% alles eleminiert ist
muss nochmal das auto auseinander pflücken
