ganz einfach entweder zum freundlich fehlerspeicher löschen lassen
oder wenns zu teuer ist
ebay odb plus carsoft & co und mitn lappi selbst löschen ![]()
Beiträge von Dolcevita
also habe ja replikas druff aus italien
eintragen für was
bullerrei 2 mal schief auf die felgen geschaut und die spurplatten haben nichts gesagt wegen abe oder so
dann würde sich eine ab und wieder anmeldung ja lohnen
die erste ziffer ist die Visksität bei nidrigen Temp
die zweite bei Hohen Tempauf deutsch
erste ziffer wintertauglichkleit bzw desto niedriger um so besser im winter (glaube 0w
zweite ziffer hoch das öl hält mehr temp aus bevor es einen schmirfilm riss gibtzur dick u. dünnflüssigkeit
je höher die differenz der beiden ziffern um so dickflüssiger ist es
0wX ist ebenfalls dünner als ein 5wXergo 0w40 ist dickflüssiger als 5w30 , was aber dem ölverbrauch zugute kommt :herzen:
0w ist geeignet für über -30°C
also entscheide selbst
hoffe die infos reichen -
Wenn du wirklich halogen lampen haben willst,die an echtes xenon rankommen.
dann würd ich sagen musst du dir die:
"Narva Range Power White" holen.hier der link
http://cgi.ebay.de/2-x-H7-85W-…IMSfp=TL090718132003r8341Die hatte ich selber drinne die haben so 4500K
Also die sind wirklich weiß
bläuliche halogen lampen kannst du vergessen,weil die viel zuwenig lichtausbeute haben damit sieht man nichts!
dann müsstest du auf xenon kits umsteigen.Jedenfalls die narva sind echt gut.
haben halt 85watt das gleicht das fehlende licht aus.
Sind halt nicht erlaubt.
Und blenden tun die auch kein,wie gesagt hatte sie selbst drinne.also entweder die oder ein xenon kit.
bessere birnen falln mir echt nicht einkönnte aber sein dass der scheiwerfer mit der zeit erblindet
aber immer hin besser als die 100watt dinger -
bei 300km kann man gegebenfalls verstehen aber bei 70 km oje pfennig fuchser
würde auf 100 watt birne der ensprechenden farbe tippen
wenn es halogen ist -
wird luft gewesen sein da benzin gase schwere sind
vondaher ist luft entwichen -
Die Funktion lässt sich ab Baujahr 05.2007 codieren.
(Baujahr nicht Erstzulassung!)
Ältere Fahrzeuge haben leider zu alte Hardware.
deswegen will ich es so lösen
werde wo die nebler per relai anschließennur mutter aller fragen wohin geht das kabel vom türgriff
dirket ins lichtmodul ?
was ich leider nicht wirklich so glaubetürgriffe gehn ja an und wieder aus sogar gedimmt vondaher ist ja möglich ohne große modifikation
da es nicht so leicht programier ist will es deswegen physikalisch lösen
bissel am kabel schnipseln und es dürfte gehn
müsste halt wissen ob ich die corona ringe
paralell anschießen soll
oder per relais
hier wird das signal geholt
[Blockierte Grafik: http://static.bmwfans.info/images/epc/MTQzNTE5X3A=.png]
