Beiträge von Dolcevita
    Freemaxx
    Bauteilschutz hört sich nach Lxib Engineering an,
    Manipulationsschutz ist aber nicht an sich der Bauteilschutz.
    Da werden jetzt Fehler im Fehlerspeicher also funktionierenden Bauteileschutz geschoben im tuning :totlachen:
    Würde die software Ordentlich gemacht worden sein, würde es a net so weit kommen ....
    der Komiker hätte dir auch das ohne 4EE9 Eintrag machen können :applaus:
    Eine DVD hat ein völlig anderes Format wie eine CD, daher kann eine MP3 – DVD einzig und allein auf einem Computer gelesen werden. Ein Endgerät wie z.B. ein MP3 fähiges Radio kann und wird niemals eine MP3 DVD lesen können, da es mit den MP3 Daten in Verbindung mit dem Format nichts anfangen kann.
    Ignoriere den Komiker unter dir ...
    Das stimmt nicht so ganz es kommt darauf an welche Formatierung die DVD hat mittels UDF kann das Navi in der Tat nichts mit anfangen ;)
    ISO muss es sein...
    Grüße
    Ups mach schee udf und iso vertauscht :D
    Wegen dem Löschen hilft es dem TE net weiter danke an Shadow und Mel :X-P2:
    Wie geschrieben Teste die MP3 Funktionalität mittels einer MP3 cd ;)
    Bei Vielen läuft das Gedöns mit dem XP Burner net ...
    Hey,
    ja funktioniert perfekt :)
    Habe mit Nero Express mit Jukebox gebrannt und jetzt erkennt er alle, braucht nur ca. 10-15 Sekunden bis er die CD erkennt aber sonst ist alles super.
    Braucht er nicht da es ab beim MASKII ab Werk Aktiviert ist.
    Aber teste mal um sicher zu sein eine CD mit diversen Titeln.
    In welchem Datei Format hast du die DVD gebrannt mit welchem Programm?
    Wenn du eine Sk Kopie der Navi DVd einlegt läuft sie?! Wenn nicht würde ich mal die Leseeinheit reinigen,
    am einfachsten eine Reinigungs CD.
    Für only CD´s
    -Keine Multi Session
    -Dateinamenerweiterung auf Level2 (Max.31 Zeichen)
    - Iso und kein udf!!
    -Bennmodus DAO + Iso
    Finalisierten Cd nur ...
    Bitrate von 192 kbit/s und eine Samplerate von 44,1 kHz sollte 1a laufen
    Grüße
