Die zwei Leseleuchten habe ich, aber den Rest nicht
komisch. Aber egal wird schon irgendwie gehen ![]()
Beiträge von rl-Autostyling
ZitatAlles anzeigen
Original von starfinder
ich fahr nen K&N in meinem zweitwagen, was ein reines sommerfahrzeug (mit ca.4000 km jährlich) ist. dort ist es nicht so tragisch wenn mehr feinstaub durchgelassen wird. ausserdem wird der wagen dort bewegt wo nicht viel verkehr und staub ist
das durch diese sportfilter mehr feinstaub durchgeht ist fakt. schaut euch mal den filter genau gegens licht an, auch wenn er eingeölt ist :8o:
die schmutzablagerungen nach der drosselklappe zeigen deutlich was durchgeht und wie sandkörner am motor wirken, das hält auch das filteröl nicht auf :8o:
das er mehr luftdurchsatz hat ist dadurch auch klar, bringt nur leistungstechnisch nix merkbares.
einziger vorteil, er ist auswaschbar und kann öfter verwendet werden. was sich ja auch nicht rechnet bei dem preis den die filter haben.
würde ich für ein normales alltagsfahrzeug mit dementsprechenden km im jahr nicht empfehlen...Das bei ner Serienleistung dieser Filter eine Mehrleistung erreicht habe ich nicht geschrieben! Deine Aussage war[B]-...naja, eigentlich bringen solche "sport"-luftfiltereinsätze nix, außer das sie grobporiger sind und mehr dreck in den motor lassen[/B und darauf habe ich mich bezogen! Meiner meinung nach Rechnet sich so nen Luftfilter immer wenn man regelmäßige Oelwechsel macht!
Also muß sagen wenn mein Luftfilter sandkörner richtung Motor durch läßt dann ist der Filter defekt!
Aber das ist sicherlich jedem selber Überlassen, ich fahre seid Jahren K&N Filter in meinen Autos, egal ob Sauger oder mein Turbo, war immer sehr zufrieden und empfehle diese auch immer. -
Original von stbe91
die felgen sind fast komplett zu etwas extrem bin mal im april gespannt wie die kommeHaste die bei Wheelscompany gekauft? Die Felge kenn ich, kommt bestimmt nicht schlecht. Welcher Hersteller?
Was heist Lichtpaket??? Aus was besteht das Lichtpaket??? Sorry für die Dumme frage, bin noch nicht so lange BMW besitzer! Ich lerne noch
Sorry mein Fehler, ich meine die in den Türen!
Ja ordentlich Bremse is ok, oder ne Felge die nicht so offen is
Habe da mal ne frage, ist die Türeinstiegsbeleuchtung eigentlich Serie???
Wenn Nein, wie kann man die Nachrüsten??? Hoffe auf Hilfe von Euch
Original von Robmaster
der neuste BMW-Perfromance Spoiler! der absolute Hammer!!! hoffe den gibts auch für das Coupe.... (quelle: Autosalon Genf)Ja der sieht Ja richtig Hammer aus, könnte ich mir auf meinen och jut Vorstellen
Original von stbe91
danke für die antworten,
hab nur gedacht falls ich vorn die 245 drauf mach steht der reifen aus dem radkasten seitlich raus und ich müsste vorne ziehen .
weil laut einem vergleichsgutachten von rh felgen währe das so .
muss aber nicht sein denk ich dann mal.Das mit den Felgen von RH kann sein weil einige mit Adaptersystem verbaut werden und sich dadurch die ET ändert!
einen Tod muß man Sterben! Aber auf den Diesel nen bisle mehr Leitung und der geht wieder oder sogar besser wie vorher
...naja, eigentlich bringen solche "sport"-luftfiltereinsätze nix, außer das sie grobporiger sind und mehr dreck in den motor lassen :8o:...Also ich muß sagen, Du hast mit deiner Aussage nicht recht!
Das der z.B. K&N- Filter grobporiger ist hast Du recht, aber das mehr Dreck in den Motor kommt ist nicht richtig( speziele Oel beschichtung die den Dreck bindet) !
Solche Luftfilter haben einen Größeren Luftdurchsatz und damit ist die Verbrennung effektiver und besser.Bei Autos mit Leistungssteigerung ist es unerleslich solche Luftfilter zu Verbauen, da meist das Luft- Benzin Gemisch angepaßt werden muß und die Serienluftfilter dafür zu wenig Luft durchlassen!
Außerdem kaufst Du einen solchen Luftfilter nur einmal und der reicht für das Autoleben, den einfach Reinigen und neu Oelen und weiter gehts.
