hab noch zwei standlichtbirnen über. hab auf led umgerüstet.
Beiträge von der itschi
das kann auch sein. meine tasten waren ebenfalls gebraucht.
bei mir kamen die kabel zwar bis an das lenkrad an, aber es fehlte die verbindung durch den schaltzentrum lenksäule.
hatte alles probiert. musste das ganze bestimmt 20 mal ein und ausbauen. aber jetzt klappt es ja.es sind je nach baujahr unterschiedliche schaltzentren verbaut. das hat manchmal mit glück zu tun.
aber deine alte wickelfederkasette hatte keine pins im stecker, richtig?
falsch. die codierung ist nur bei neuteilen nötig.
bei mir ging es nicht so einfach. ich musste das schaltzentrum tauschen.
hab eins vom 1er drin und es klappt.
dann brauchste neues schaltzentrum lenksäule.
hätte sogar noch ein passendes da. wenn du möchtest helf ich dir beim umbau. -
hier nochmal..... der rechte stecker oben im bild.
als erstes: glaube NICHTS was der "freundliche" dir sagt.
du brauchst wahscheinlich kein neues schaltzentrum. das erkennst daran wenn du den airbag ausbaust siehst du 2 stecker. der rechte ist für die multifunktion und muss die metallpins drin haben.
und nochmal: die multifunktion ist nicht codierungsrelevant!
in deinem fall stehen die chancen gut, da du ein junges baujahr hast. also nur die tasten einstecken, fertig.
sag mal bescheid wenn du es in angriff nimmst.
mein umbau hat mich 55 euro gekostet.
30 euro für die mfl tasten (ebay)
20 euro der schleifring (ebay)
35 euro die blende ( hab die alte m-blende für 40 euro verkauft) -
meiner ist baujahr 05/2006. die verkabelung ist bereits verlegt, aber das schaltzentrum lenksäule musste ich gegen ein neueres tauschen.
aber nicht beim händler! der kommt immer an mit ner 100 euro teuren programmierung die nicht nötig ist.
zu weit. sonst hätte ich dir den umbau eben gemacht.
