Beiträge von mideluxe
    Sehr schön geworden, die Veränderungen haben sich alle gelohnt! :thumbsup:
    Wenn du mit den Sommerrädern und den Vogtlandfedern noch einmal ein Bild auf richtig gerader Straße genau von der Seite machen könntest :thumbup: . Würde mir nochmal helfen.
    Ich hoffe das mein spacegrauer Wagen e91 auch in 2 Wochen startklar ist. Habe fast die gleichen Veränderungen wie du vorgenommen bzw. noch vor. Auch Spacegrau und Carbon + Performance.
    Wenn er dann fertig otimiert :) ist, gibts auch eine eigene Fotostory :thumbup:
    PS: ich habe 20mm Spur pro Achse und passt vorne wie hinten wunderbar. Bei sternspeiche 230. 8+9.´x19 et 39
    :thumbup:Finde ich auch. Gute Lösung. Habe das jetzt schon bei einigen hier im Forum gesehen. Sieht gut aus.
    Voderachse Tiefgang 40-50mm (bis 50mm steht auch im Gutachten so)
    Ich bin der nächste, der Vogtland einbaut, Federn liegen schon bereit. Ich verbaue Sie hinten mit SWP. Damit HA 1cm höher.
    Schöne Tiefe... Freue mich auch schon...
    Also Frank 581 ist nochmal gefragt :thumbup: . Welche Folie auf Deinem Dach ist das genau ? am besten mit Bezugsquelle.
    Auch noch einmal eine noch nähere Aufnahme würde mich mal interessieren, wie die Struktur so von der Nähe aussieht.
    PS: Bin auch am überlegen ob eine hochwertige glänzende Carbon Folie oder hochglanz schwarz
    mein Dach folieren zu lassen. Zu Spacegrau
    Bin auch sehr gespannt wie die ersten Erfahrungen mit der Folie sind und die 4D Folie scheint auch wirklich recht neu zu sein.
    Die normale 3d Folie wie sie seit Jahren auf dem Markt ist und jeder hat, naja ist nicht schlecht aber sieht nicht so richtig wie Carbon aus.
    Bitte, wenn jemand ein Stück Folie hat, mal Bilder davon und ein paar Aufnahmen machen, auch mit Nahaufnahme :thumbup: .
    Wenn das hochwertig aussieht mache ich auch mein Dach, Spiegel und Diffusor damit :thumbsup: .
    Hallo Mr. Freeze,
    du hast die Vogtland Federn 40/25 in einem E91 Touring?
    Hast du auch die M-Dämpfer vom M-Paket oder Seriendämpfer und ein Bild von der Seite wäre obergenial.
    Falls ja, wie fährt sich das mit den M-Dämpfern? Besser oder schlechter als mit M-Paket Federn?
    Danke und alles Jute!
    Darf ich die Frage nochmal aufgreifen, wie die Flaps unten bei der Aussparung befestigt werden?
    Ich würde sie auch gerne noch verschrauben, aber bei meinen sind keine Löcher vorhanden, sondern nur eine Aussparung, die allerdings das Loch in der Stoßstange freilässt. Werden die dann mit einer größeren Unterlegscheibe verschraubt, die die Flaps quasi festklemmt? in der Stange ist nur ein 1cm großes Loch.
    Wie hast du das hin bekommen?
    Hi Fans,
    habe die SK Challenge Carbon Flaps für BMW e91 lci - m paket geliefert bekommen und dran gehalten.
    Passgenauigkeit ist auf jeden Fall okay!! In der mitte, am Flap vorne rechts ist ein kleines Spaltmaß, also wo es etwas in richtung mitte spitz zuläuft. von ca 1-2mm. Ganz minimaler Abstand. Werde es dann bei der richtigen Montage aber gut anpassen können.
    Was ich noch nicht weiß, wie und mit was man die Flaps unten bei der Aussparung am besten befestigt.
    Da ist in der Stoßstange eine ca. 1cm große Öffnung vorhanden. Braucht man da eine spezielle Schraube mit einen besonders großem kopf?
    PS: Werde es mit Tesa Outdoorband und eben unten in der vorgesehenen Öffnungen befestigen.
    Super. Danke für die Bilder. Der Wagen E90 steht doch mit den 19 Zoll M220 perfekt da. Für Federn definitv ein gutes Ergebnis gewesen.
    Jetzt bräuchte ich nur noch mal einen 335i E91 mit den Vogtland Federn sehen :-). Aber da bin ich wohl der erste.
    Für mich stellt sich eigentlich nur noch die Frage ob ich hinten SWP (1cm) höher mit rein mache oder nicht.
    PS:
    Aus den Berechnungen der Achslast des Autos und der der Federn werde ich nicht schlau.
    Achslast der Vogtland Federn für 335i E91: vo. 1020 und hinten 1350
    Achlast mein Auto lt. Zulassung: vo. 1005 und hi. 1190
    Meiner müsste also mindestens die angegebenen 40/25 erreichen und sogar noch etwas tiefer kommen.
