was jetzt - ein neuer oder ein größerer?
Beiträge von approximate
Die Drehmomente hast?
wenn da wirklich eine blende war, wäre auch kein schloss verbaut!!!
Nur beim N52 nötig!
Am Stellmotor mit einen Innensechskantschlüssel nach rechts drehen, dadurch entspannst du die Zwischenwelle.
Nach dem Einbau natürlich wieder nach links drehen.Was hast du denn für einen?
N52K gabs ab Modelljahr 2007 (September 2006). -
Sieht in meinen Augen nur etwas anderes aus, den Balg benötigst du natürlich nicht.
Muss durch lösen von Schrauben entfernt werden.
BMW erwähnt in seiner Anleitung nichts von einer nötigen Grundstellung.
Du solltest auf jeden Fall die Drehmomente beachten und die Schrauben ersetzen!
bei ihm funktionierts ja aktuell über sensoren (tpms) in der felge. bei uns läuft das ganze über die raddrehzahl.
wenn dein fahrzeug die uhrzeit vergisst, ist es meistens die batterie. zusätzlich die meldung über die batteriespannung.
wurde nach sensor tausch die batterie neu registriert?
