Nur Dämpfer und Federn?
Bei der Laufleistung sollten unbedingt sämtliche Lager gleich mit erneuert werden.
Beiträge von approximate
Was wurde am Vanos getauscht?
Die Magnetventile oder die komplette Einheit?Könntest du mal die Rechnung veröffentlichen, damit wir sehen was im Detail gemacht wurde.
Wenn die Steuerzeiten o. Ä. nicht passen, kann es zu so einem Verhalten kommen.
Beim N46 handelt es sich um einen Saugrohreinspritzer -> keine Injektoren vorhanden.
Wo wurde die Instandsetzung des Motors durchgeführt? -
beim n52 im e92 handelt es sich um eine überarbeitete version (n52k).
so schnell muss sie auch nicht sein...
dann gehts von neu los - sollte also etwas passieren, hast du es definitiv aufgenommen.
ansonsten einfach mal probeweise eine andere karte verwenden... -
ich gehe mal stark davon aus, dass du dein fahrzeug niemals bewegen wirst wenn es im innenraum unter null grad celsius hat - es kann also ruhig verbaut bleiben.
Nein nein ich meine Wechsel der Sorte von 5W30 auf 0W40, hab das mal irgendwo aufgeschnappt
wechsel ruhig auf ein 0w40 oder 5w40 -
spätestens alle 2 jahre raus.
