Beiträge von approximate
Die halten kein Autoleben lang, können auch einzeln getauscht werden... du sollst sie auch nicht tauschen, sondern zb Zylinder 5 mit 6 tauschen, wenn der Fehler im Speicher mitwandert -> Spule defekt.
tausch mal die zündspule, dann siehst du ob der fehler mitwandert.
Wär was für diesen Thread Der "Kurze Frage - Kurze Antwort" Thread
51 12 7 202 674 grundiert
51 12 0 036 882 lackiert51 12 8 041 135 grundiert M-Paket
Die Styling 338 gibt es nur in einer Variante (8 Zoll).
Hab grad in der tur geschaut da steht was anderes...
dann pass den druck danach mal an -
Also in meinem Zulassungsschein steht dass 255/40/17 auch zugelassen sind
aber nur in verbindung mit den 8,5 hinten17 Zoll
VA: Reifen 225/45 R17 91V - Felge 8Jx17, ET34
HA: Reifen 225/45 R17 91V - Felge 8Jx17, ET3417 Zoll
HA: Reifen 255/40 R17 94V - Felge 8,5Jx17, ET37aber selbst dann müsstest du die 245er abnehmen lassen!
luftdruck hast aber überprüft?
passt so, hauptsache auf jeder felge ist außen das outside zu lesen
keine mischbereifung auf den felgen zugelassen
ab zu deinem reifenhändler... lass dir vorne und hinten 225/45 aufziehen!
