Keinerlei Änderungen...
Würd ich eher auch als Kompfortproblem sehen, da die Köpfe heute sowieso nicht mehr getauscht werden und dies angeblich schon damals (2009) nicht mehr der übliche Weg war.
Sry
! 200 Federn 170 Einbau = 370
vermessen lassen hast nicht?
Was ist das?... Lackprofis gefragt
hast ja lang gebraucht... aber wenn es harz ist,wieso hat es die 900 euro aufbereitung überstanden ![]()
Wurde das Klimabedienteil entsprechend codiert? - Sollte aber nicht mit der Pumpe zu tun haben.
Ob die Pumpe defekt ist, kannst du testen indem du versuchst das Entlüftungsprogramm zu starten.
ziehen = hochschalten
drücken = runter
Zündung an (also Startknopf ohne Bremse/Kupplung)
Heizung max. Temp
Gebläse kleinste Stufe
10 Sekunden Vollgas
Dann start mal das Entlüftungsprogramm, vllt hört er danach auf... einen Versuch ist es wert.
wenn du jetzt die batterie abklemmst und anschließend wieder an, läuft sie dann wieder oder erst nach erst nach erneutem motorstart/stop vorgang?
in der dme ist auch kein fehler abgelegt?
vfl = beidseitig
m3 war schon immer rechts hoch, links runter...
Meine Wasserpumpe pumpt auch ohne unterrechnug was kann das sein?
Fehlerspeicher?
