Hat jemand ein Foto von der VFL Motorhaube mit einer Lci Frontschürze?
[Blockierte Grafik: http://i906.photobucket.com/albums/ac270/oemconcept/OEMconcept20VertiniConcaveE904.jpg]
was sagt der hersteller zu dem problem? kann eindeutig nur an den nachrichten im canbus liegen.
ach dieser dämpfer, der nicht bei allen modellen/motoren verbaut ist...
kannst auch komplett entfernen.
[Blockierte Grafik: http://www.dynavin.com/products/gallery/d_e9x/4.jpg]
Rechts neben dem linken Regler,... ist doch ein solches Auswurfloch.
ob sich die steuergeräte unterscheiden, weiß ich leider nicht - wenn es dafür aber verschiedene teilenummern gibt...
schaltzentrum, meinst du den pdc taster? - normal nicht, denn wenn nur pdc hinten verbaut ist, ist dieser ebenfalls nicht vorhanden.
was willst du mit reinen ceramic belägen? - es wird hier immer von den ate ceramic belägen gesprochen, welche aber er keine ceramic beläge sind - ganz normaler serienersatz.
ate ceramic beläge sind keine... die haben nur einen kleinen anteil.
Motorhaube auf, im obersten rechten eck unter einer plastikabdeckung...
Es könnte auch luft im system sein, aber dann wäre dies von anfang an aufgetreten. Lass das umgehend überprüfen!
Hast du PDC? Dann könntest du auch dort den CAN BUS abgreifen...
