Beiträge von approximate
Türverkleidung runter, Kabelbaum komplett raus und untersuchen.
evtl sogar alle kabel mal aus den verbindern auspinnen und mit kontaktspray behandeln. -
die fährt er doch aktuell
sie
mit sicherheit nicht in 10,5x19... -
Die einzigen welche mir jetzt einfallen und in den Preisrahmen fallen sind die BBS CH-R in 10,5x19 ET 25, aber wie gesagt muss da einiges an der Karosserie gemacht werden...
10.5 und 295/30, da musst du auf alle fälle ziehen
was ist CDV und wie mach ich das aus?
CDV VENTIL ! Clutch delay Ventil. Weis da jemand genaueres drüber !?
Richtig kuppeln/schalten -
In der Theorie eigentlich schon... Das CIC High hat ja scheinbar sogar mehrere FBAS Eingänge.
Signal sollte einwandfrei sein, wenn richtig verkabelt.
Weiß ich nicht, aber das CIC hat doch einen FBAS Anschluss, also schließ es doch einfach direkt an und lass es über die TV Funktion laufen - müsste eigentlich mit entsprechender codierung funktionieren...
Für den Raspberry gibt es auch CAN Shields. Verwende doch einfach den CIC Controller als Steuereinheit, wenn du das Raspberry schon in den BUS integrieren willst.
