da wirst du wohl den lin bus nachrüsten müssen...
Beiträge von approximate
Dafür muss man die Felge nicht fahren, sondern lediglich auf die Webseite des Herstellers gehen und dort findet man zu dieser eine ABE...
meinte natürlich die muttern
Teilenummer: 11658506892
Die Motoren im 320d heißen glaub ich alle N47D20A, außer die ersten mit M47 Motor
34 Nm, schrauben ersetzen
Da der 335is nur als LCI existierte, sollte der verbau plug and play ablaufen....
Den 7er Imbuss benötigst du, wenn du die Führungsbolzen entfernen willst - zum reinen Belagwechsel nicht.
Beim Scheibenwechsel wird keine 17er Nuss benötigt, außer zum Rad entfernen (sollte aber wohl klar sein).
Eine 18er Nuss zum Bremssattel entfernen, dieser wird glaub ich mit 185Nm befestigt. -
Richtig, Batterie muss auf das Fahrzeug regestriert werden, sollten die meisten Codierer hin bekommen.
richtig - wenn ein IBS (Intelligenter Batterie Sensor) verbaut ist, dies ist der Fall wenn Navigationssystem und/oder Standheizung verbaut sind. -
dann müsste mein 2006er e92 mit anklappbaren und eletrochrom gläsern, auch 3 pins haben, korrekt?
ja
