Beiträge von approximate
dann würd der kcan ausfallen und nichts mehr gehen.
ursache von den fehlern klären, dann klappts auch mit dem gauge sweep. die fehler werden nicht umsonst geworfen. -
der kcan ist mit sicherheit nicht ausgefallen, denn dann ginge nichts mehr.
modul kannst du verbauen und wird funktionieren. -
morgen, wegen krankheit.
Mit bekannter Software die aktuellste zusb flashen
ist der fehlercode von dir...
kommt aber vom dsc steuergerät.dme is per diagnose erreichbar?
aktuelle symptome?
in der dme selbst steht nichts? - kann ich mir nicht vorstellen...5E19 - CAN DME/DDE, Motormoment nicht einstellbar.
physikalischer Wert ausserhalb gueltigem Bereich -
welche fehler sind in der dme abgelegt?
wurde nach der reparatur (was genau wurde gemacht) die oem software aufgespielt?ps: threadtitel angepasst
für die f serie reicht eine obd buchse und ein patchkabel.
kann man als fertige lösung bei mir erwerben.
