FRM2, wie umcodieren?
Beiträge von approximate
Das Steuergerät muss mit deinem Auto verheiratet werden. Weitere Fragen -> SUFU
Du hast definitiv kein FRM3.
Auch wenn du ein neues FRM3 kaufst, muss dieses nach dem Einbau erst auf dein Fahrzeug codiert werden. -
Diagnose Stecker, unten bei der Motorhaubenöffnung, steht sogar drauf.
Und hinter dieser kompletten Verkleidung steckt das FRM. Aber alles hier schon mal geklärt.
FRM = Fußraummodul, hatte aber dein 1er auch
FRM3, wenn du die Überwachung nicht rauscodieren willst. Codierung des neuen FRM ist aber dann trotzdem pflicht.
Das Fußraummodul sitzt da wo die OBD Buchse ist.
Das Auto wurde so ab Werk nicht ausgeliefert...
siehe hier unter Umbauten: http://www.bmw-syndikat.de/bmw…90___E91___E92___E93.html
Ok danke! Dann wird es wohl eine 82/92AH AGM
Fahrzeugauftrag anpassen (lassen) nicht vergessen. -
Dann kontrollier mal diese auf Risse...
Weiß keiner was zu meiner Frage?
Benötigt einen Freischaltcode, der kostet saftig. Damit wird nicht nur da Telefon gesteuert.
