korrekt, fa in frm und cas schreiben.
dsc nach fa codieren.
Beiträge von approximate
wenn du anschließend das komplette fahrzeug codierst, dann ja.
erhöht bei 5tkm? - stand der technik ist ein liter auf 1000 kilometer.
alles in ordnung...
2B39 - Verbrennungsaussetzer mit Abschaltung Zyl. 5
Verbrennungsaussetzer, Zündaussetzer, Nebenschluss2B3A - Verbrennungsaussetzer mit Abschaltung Zyl. 6
Verbrennungsaussetzer, Zündaussetzer, Nebenschluss2B3B - Verbrennungsaussetzer mit Abschaltung Zyl. 7
Verbrennungsaussetzer, Zündaussetzer, Nebenschluss2B3C - Verbrennungsaussetzer mit Abschaltung Zyl. 8
Verbrennungsaussetzer, Zündaussetzer, Nebenschluss2B41 - Verbrennungsaussetzer mit Abschaltung mehrere Zylinder
Mehrfachaussetzer2B57 - Motornotprogramm aktiviert
Resetauslösung, Egasabschaltung, Einspritzausblendung, Momentenbegrenzung2796 - Motornotprogramm aktiviert
Resetauslösung, E-Gas Abschaltung, Einspritzausblendung, Momentenbegrenzung2751 - Lambdasonde Fehler Pumpstromleitung vor Kat Bank 2
Pumpstromleitung oder virtuelle Masse - Input niedrig2729 - Lambdasonde Schub-Diagnose vor Kat Bank 2
Sondensignal zu gering2B46 - Verbrennungsaussetzer abgasverschlechternd Zyl. 5
Verbrennungsaussetzer 1. Zyklus, Verbrennungsaussetzer Folge-Zyklus, Zündaussetzer 1. Zyklus, Zündaussetzer Folge-Zyklus2B47 - Verbrennungsaussetzer abgasverschlechternd Zyl. 6
Verbrennungsaussetzer 1. Zyklus, Verbrennungsaussetzer Folge-Zyklus, Zündaussetzer 1. Zyklus, Zündaussetzer Folge-Zyklus2B48 - Verbrennungsaussetzer abgasverschlechternd Zyl. 7
Verbrennungsaussetzer 1. Zyklus, Verbrennungsaussetzer Folge-Zyklus, Zündaussetzer 1. Zyklus, Zündaussetzer Folge-Zyklus2B49 - Verbrennungsaussetzer abgasverschlechternd Zyl. 8
Verbrennungsaussetzer 1. Zyklus, Verbrennungsaussetzer Folge-Zyklus, Zündaussetzer 1. Zyklus, Zündaussetzer Folge-Zyklus2B4E - Verbrennungsaussetzer abgasverschlechternd mehrere Zylinder
Mehrfachaussetzer 1. Zyklus, Mehrfachaussetzer Folge-Zyklus27C1 - Info Tank leer bei Fehlereintrag
Füllstandsfehler, Füllstand rechts niedrig, Summen-Füllstand niedrig27B1 - Sekundärluftsystem Durchsatz Bank 2
Absperrventil2 klemmt zu -
stimmt - der kommt schon noch.
August: OEM Style RVC
September: V-Max Modul
bis Ende 2017: CCC DisplayFür die Exx Serie wird dann nichts mehr kommen...
wie bereits gesagt, befass dich mit den einzelnen sgbd's.
Moin, habe in der SUFU nichts gefunden bzgl meiner 2 Fehlercodes
klar...Fehlermeldungen was bedeuten sie ???
Kurvenlicht Fehler mit Kondenswasser im linken scheinwerfer - Hilfe zur strukturierten Fehlersuche
Abblendlicht ausgefallen Halogenscheinwerfer
Fehlerspeicher Analyse - Thread | bimmer-dtc.com
...sind dir wohl abgesoffen...
wäre eine möglichkeit.
darf aber nicht am selben digitalpin deines mikrocontrollers hängen, wie dein erstes. -
passt nicht ohne arbeiten an der karosserie.
bzgl. eintragung - was steht denn im gutachten, bzw gibt es überhaupt eins...
