Tipp: Wenn er eh die 60cm breite Version hat, dann Hofmeisterknick hinten gleich schon richtig vorschneiden. Dann spart er sich den Stress mit dem Ziehen der Rundung (hab hier nen 6 cm Streifen verwendet :))
Beiträge von approximate
@approx: wie war die Oracal denn bei dir? Kumpel von mir hat sich die bestellt, bei dem waren teilweise schon kratzer drin bzw. winzige helle Striche. Hat echt komisch ausgesehen..
Über die ganzen 10 Meter hinweg saubere glatte Oberfläche. Wo hat er die denn bestellt? -
Mit dem Problem bist du glaub ich nicht allein, das alpinweiß scheint sich mit der zeit zu verändern.
es wäre optimal wenn sich jemand mit der reifen felgen kombination auseinander gesetzt hat
bringt dir nix, weil von fahrzeug zu fahrzeug toleranzen bestehen...
unten den reifen irgendwas legen, stahlfelge oder dergleichen
anregungen findest du aber in den einzelnen felgenthreads
Dann feder mal mit den 15mm komplett ein und schau ob da noch ausreichen platz vorhanden ist...
Der Gummistreifen der an der Leiste hinten dran ist, wenn man sie ausbaut?
Hast du diesen beim Folieren von der Leiste genommen? -
Ja ich werde ihn auch morgen mal zur Werkstatt bringen am Samstag hatten sie leider schon zu ... Aber ich dachte fragste mal im Forum nach vielleicht kennt ja jemand den Fehler so zur eigenen beruhigung
berichte auf alle fälle was dabei raus gekommen ist. -
Er zeigt ja keine Fehler an blinkt auch nichts...
Trotzdem Fehlerspeicher auslesen... steht zu 99% was drin. -
Fehlerspeicher auslesen (lassen), sonst wirds zur Raterunde
Hat er beim Fahren auch manchmal so kleine Aussetzer beim Durchbeschleunigen?
Bei mir wars das Vanos.
