Einfach den DVB-T2 Tuner mit CI-Schacht kaufen.
Mit Spannungs versorgen, sowie an den MOST-BUS.
FBAS Leitung zum CIC legen.
Antenne anschließen.
Codieren...
Beiträge von approximate
aktuelles tvmodul dvb-t2 aus der f-serie und entsprechende codierung des cic high.
Changelog
13. Juni 2017:- Alle restlichen Steuergeräte der E-, F-,G- und I-Serie hinzugefügt
Quelle: http://www.bimmer-dtc.com | https://fb.com/bimmer.dtc
Drallklappe mechanisch defekt während Offset-lernen
kommt der fehler nach dem löschen erneut?
in CAS und FRM schreibt man den FA und codiert diesen nicht.
allen ecus sagt man auf basis des FA wie sie gecodiert werden sollen. -
bitte am fahrzeug selbst überprüfen!
@luegga: höchstwahrscheinlich ist der sensor defekt.
hier im forum gibt es keine codieranleitungen!
wie bereits gesagt, es müssen keine werte geändert werden sondern einfach nach FA codiert.anleitung findest du per google.
tron666: sind bei dir am obd diagnose stecker die pins 6 und 14 belegt?
Gar nichts, die beiden Steuergeräte einfach nach FA codieren.
Das Schreiben des FA in CAS und FRM reicht nicht aus! Halbe Miete!
