gibts nur bei bmw oder du baust sie dir selbst.
Beiträge von approximate
du benötigst ein dcan kabel, also ja.
nach auslieferung der datendisplay module - diese endet mit diesem monat.
also im laufe des juni. -
CAN Filter oder ein Chip (im CIC integriert)
wenn was in das cic verbaut wird, dann auch nur ein can filter.
alles überholt, heute lassen sich schon eigens generierte fsc´s einspielen. -
e92 und e93 sind grundsätzlich wertstabiler.
bei einem reimport mit gasanlage kann dies natürlich wieder ganz anders aussehen. -
ein fall der schon mehrmals behandelt wurde.
halter kannst du dir sparen, weil dieser im nachrüstsatz des einsers enthalten ist.61129202724 brauchst du auch nicht, du benötigst ein usb kabel mit ausreichend länge - 61 11 9 129 360!
für die aux buchse verwendest du vier geschirmte litzen!ich würde direkt die combox nachrüsten - mehr dazu in den vorhandenen threads!
Dämpfer: E90 und E92, sowie E91 und E93!
Federn: Abhängig von der Ausstattung.Verbaubar an allen AG-Fahrzeugen ohne xDrive - bei xDrive nur an der Hinterachse!!
PS: Der "Kurze Frage - Kurze Antwort" Thread
