Ich habe ate power disc mit ceramic Belägen und binn top zufrieden
ate selbst rät von dieser kombination ab!
jetzt seh ichs auch - kann er fahren...
ZitatBMW
Longlife-01 ; BMW Longlife-01 FE
da steht nichts von 04!!!
ATE, Brembo, Textar, Jurid,...
Einfach als Fahrzeug E82 135i wählen - der hatte die Bremsanlage serienmäßig.
nein, keine ll-04 freigabe!
- Auto steht mit maximaler Tieferlegung höher als vorher
korrekt verbaut wurde alles? fahrwerk vom e93 und nicht e92 verbaut?
An der Vorderachse besteht das Problem das ohne Spurplatten der Reifen an der Feder vom Federbein anschlägt.
ganz normal, bei dieser breite und einpresstiefe.
Edit: Ich habe die Spurstangen und Koppelstangen übernommen. Könnte das das Probelm sein?
definitiv nicht
An der HA hat der Wagen nach dem Umbau eine geringere Spur als vorher?
normal, wenn ich von der serienfelge mit 8,5 et37 ausgehe - da ergeben dann 9,5 et 40 nun mal 6 mm weniger spurweite.
gibt genug alternativen...
http://www.mstyle.co.uk/bmw-1-…-carbon-engine-cover.html
https://de.aliexpress.com/item…-Bonnets/32686882191.html
http://www.ebay.com/itm/BMW-1M…Replacement-/172116297451
ordentlichen codierer aufsuchen!
bmw kann keine gebrauchten steuergeräte codieren!
Gezogen?
kanten komplett angelegt und hinten etwas rausgeschnitten.
[Blockierte Grafik: http://666kb.com/i/d9ehbigbyc77i5ynd.jpg]
