gibts bei bmw - etk 35is...
51118050623
51118050624
51118050623
51118050624
richtig, jedes ag modell ist von der achse her identisch.
danartham: wie lang hält sich dieses gerücht denn noch? die achsen sind bei allen ag modellen identisch. die unterschiedlichen spurweiten resultieren aus den verschiedenen standardfelgen (breite & et).
nur träger und nabe haben sich geändert! und daraus resultieren die 16mm mehr spur!
sonst wär ja alles (sturzlenker, spurlenker,...) zu kurz.
Dein letzter Screenshot sagt allerdings aus dass du seit der letzten Regeneration 200 Liter Diesel verbraucht hast, das ist ein recht schlechter Wer
falsch - diese 200 liter kommen durch den funktionsaufruf. der wert wird in das steuergerät geschrieben, was ein auslösen der regeneration zur folge hat!
haruzuki: dies sollte auch deine frage beantworten. die von dir vorher genannten argumente gibt es nur in den SGBDs der Mx7 motoren.
mess mal die größe vom diff - über 10cm = 215er
also der abstand der unteren beiden schrauben
da deiner einer von den ersten ist, ist das längere getriebe verbaut.
sind bestimmt keine originalen.
akra fake blenden, gibts in der bucht bzw. auf den china plattformen.
verkabeln wie oem, also zur jbe.
www.newtis.info
