nach dem löschen erneut?
lief der motor hier nach kurzer strecke wieder heiß?
Beiträge von approximate
kam der fehler nach dem löschen und einer testfahrt wieder?
4D03 - Abgasgegendrucksensor (Sensordrift außerhalb Toleranz)
Genauer Fehlercode (vierstelliger HEX-Wert)?
Kühlmittelstand ausreichend?PS: In den korrekten Bereich verschoben.
4A6E - Glühstift Zylinder 1, Ansteuerung (Unterbrechung)
4E0F - Drallklappe, Plausibilität (Drallklappe mechanisch defekt während Offset-lernen)
4DFF - Drallklappensteller, Positionsregelung (Drallklappen zu weit offen/positive Regelabweichung)
4A64 - Glühstift Zylinder 1, Ansteuerung (Glühstiftwiderstand ausserhalb Spezifikation)
4E09 - Drallklappe, Plausibilität (mechanisch defekt)9CC0 - Kommunikation mit StepperMotorBox rechts gestoert
Kamen die Fehler von der DDE nach dem Löschen erneut?
SMC tauschen! -
Fahren kannst du trotzdem.
5E46 - Lenkwinkelsensor Signal, Offset Fehler
Reinigen, bzw. ersetzenA3B1 - CAN_ID_1F6_ERROR_Ausfall_Botschaft_Blinken
Ignorieren, kann durch die von dir verbaute Abgasklappensteuerung ausgelöst werden (verursacht aber keine Probleme)A6CF - AUC_SENSOR
Verkabelung überprüfen, notfalls ersetzen -
wird geklebt und von unten verschraubt - direkt bei alpina
alpina ansatz
Hier ein Foto
sofort einen anwalt aufsuchen!
