ist ein rl sitz, wenn keine memory tasten vorhanden sind. macht aber nix.
jumper am sitz steuergerät umpinnen, damit es weiß dass es als fahrersitz steuergerät eingesetzt wird.
Beiträge von approximate
wie soll ich die frage verstehen? entweder du weißt was du tust oder eben nicht.
dem sitzmodul ist die fahrgestellnummer egal! davon kommt der fehler nicht!
kamen diese fehler direkt nach dem auslesen oder erneut nach löschung der jeweiligen speicher?
ich seh hier keine großen probleme das fahrzeug wieder zum laufen zu bringen - sitzsteuergerät einfach mal nach fa codieren und anschließend den fs vom mrs (sgbd: acsm2) löschen!
der sitzt hat die selbe ausstattung wie das fahrzeug ab werk?DME
2A87 - Auslass-VANOS, Mechanik
Regelfehler, Position nicht erreicht30E9 - Stickoxidkatalysator, Alterung
Niedrige Speicherkapazität2ACC - DME-Hauptrelais, Schaltverzögerung
DC/DC Wandlerspannung ist niedrig / schaltet zu spät29D9 - Verbrennungsaussetzer bei geringem Tankfüllstand
Tankfüllstand zu gering29D2 - Verbrennungsaussetzer, Zylinder 6
abgasschädigend / abgasschädigend nach Startvorgang / Einspritzung wird abgeschaltetMRS
93C6 - SLV / Sitzmodul Fahrer
Hierbei handelt es sich um die Sitzlehnenverriegelung!93AC - ZK4 / Sitzairbag vorne Links
aus fa nehmen und fahrzeug codieren.
Theadtitel angepasst, mit dem vorherigen konnte man nichts anfangen.
Aus der Ferne wird dir niemand etwas dazi sagen können. Möglich ist hier einiges.
Evtl. befand sich dieser Dreck bereits vorher in den Nachbau Ventilen?!
wird die batterie extern geladen und wieder verbaut, muss ein wechsel registriert werden!
2F80
2A83
2A6Fsiehe bimmer-dtc.com
im servicemenu werden nur die fs einträge des kombis ausgegeben.
