Wie bereits per PN erwähnt - Adaptionswerte der Valvetronic löschen.
Diese findest du in der DME.
Beiträge von approximate
Bremssattel freigängig?
Reinigen bzw. Ersetzen der Kohlen soll angeblich das Problem beheben.
Das Pumpengehäuse lässt sich nur leider nicht einfach so öffnen, anschließend müsste es wieder verklebt werden. -
Jap, das DXC8 kommt von Bosch.
Bei den genannten Fehlern hilft nur das Öffnen des Pumpengehäuses.
die steckdose in der mittelarmlehne hat jeder...
klemme 15 gibts auch am cas und pdc...
steuergeräte spielen keine rolle - wenn das steuergerät korrekt am k-can hängt, dann meldet es sich im kombiinstrument.
drück mal die leiser-taste für 5 sekunden bei aktiver zündung und lass dann los.
wenn kein erfolg, dann scheiterts evtl an der spannungsversorgung -> am idrive controller zwischenstecken.
du benötigst eine geschirmte leitung!!!
probier mal das modul mit der leiser taste anzusprechen - module werden von mir zwar nach dem test resetet, ist mir aber schon mal passiert dass ich dies vergessen habe.
stell hier mal keine theorien auf wenn du nicht weißt wie alles zusammenhängt...
das frm interessiert nicht!ich habs schon vor einer woche erklärt!
szl <- f-can -> jbe
wenns das szl nicht das problem ist; die zwei litzen vom fcan nicht; dann kanns nur an der jbe liegen, dass diese die daten nicht mehr vom f-can auf den pt-can sendet...
deswegen meckert die dme, die dsc,...
ich bin raus, werd den thread aber weiter verfolgen!
