[Blockierte Grafik: http://666kb.com/i/d9yxcixn0904xdt0a.jpg]
Beiträge von approximate
kamen die fehler wieder? - diese würden für den sensor sprechen!
30DE - Stickoxidsensor - Lambdasonde vor Kat, Korrelation (Signal nicht plausibel)
Die Sonde ist das Problem, nicht der NOx Sensor!
Ohne ET Angabe sinnlos - Teilegutachten lesen!
Wenn du den Schlauch an dem T-Stück abziehst sollte am T-Stück bei laufenden Motor Unterdruck anliegen. Ist das geprüft?
laut post #1 - ja! -
passt auf beiden...
Leider kann ich nur im DS Modus schalten.
absolut normal... -
Sicherung (Nummer 6) befindet sich am Kasten in der DME Box.
Wenn eine Taste belegt wurde, dann ist es initialisiert.
Es muss geblinkt haben, andernfalls hättest du keine Taste wählen können.Der Tempsensor muss nicht angeschlossen sein, das Modul funktioniert auch so.
Wenn der Sensor angeschlossen ist, aber keine Werte übermittelt werden - die Kabelbelegung vom Sensorkabel und Stecker am Modul überprüfen.
Kabelfarben müssen an beiden Enden übereinstimmen.
