Vanos Magnetventile noch die ersten?
Beiträge von approximate
Welches Lenkgetriebe ist verbaut?
mit einer dezenter tieferlegung ohne das es geschliffen hat, von daher denke ich schon das es klappen könnte
was hat die tieferlegung damit zu tun? - richtig, gar nichts!
verschränkt und komplett eingefedert muss es freigängig sein, wird es in diesem fall defintiv nicht sein! -
Es sollten normalerweise um die 18 Minuten Gesamtvorspur sein, nicht 10
sind die werte vom e92 m3 coupe - wurde am rechner ausgewählt
Wenn du Namen und Adresse
veröffentlichst, dann würde ich glatt sagen, den Laden kann man empfehlen.
Vergölst
Passauer Str. 11-13, 94474 Vilshofen an der Donau -
allein von der Felge sind es c.a 6mm mehr nach außen
von welcher basis aus gesehen?
das steckt das e92 locker ohne karosserie arbeit weg
blödsinn - passt niemals ohne anlegen der bördelkante
wer mit der entsprechenden software umgehen kann, braucht keine - alle anderen sollten ihrem fahrzeuge zuliebe die finger davon lassen.
gepostete codieranleitungen werden sowieso kommentarlos gelöscht. -
Dann hätte ich auch gerne einmal eine Bewertung.
Fahrzeug: AG E92 mit Achsteilen vom M3 an Vorder-, sowie Hinterachse (außer Sturz- und Spurlenker)[Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/160601/okta7dp8.jpg]
Die einzige OEM Lösung ist die Nachrüstung eines CIC Rechners mit DAB+ Funktionalität.
Zusätzlich gibt es noch von Drittanbietern eine Lösung, bei der ein USB Stick emuliert wird -> Suchfunktion. -
Vorallem müssen Karrosseriearbeiten vorgenommen werden ?
definitiv! -
Würd die 100km was geschehen?
kannst trotzdem normal fahren.
