such dir einen fähigen codierer in deiner nähe, der soll dir das mal flashen.
hoff mal dass es dann wieder geht.
Beiträge von approximate
wie überschrieben?
den karosserieinnenbereich müssen wir sehen...
die felge gibts nur in den zwei genannten dimensionen - also um eine bearbeitung kam hier niemand rum.
Hab das CAS komplett neu überschrieben leider nicths gebracht...
Nach FA codiert? -
Ursache ist dein CAS!
Probiers mal mit Neucodierung, wenn das nichts bringt - flashen! -
C91E - K-CAN BOTSCHAFT (ID 130, KLEMMENSTATUS): AUSFALL DURCH TIMEOUT
D35A - PT-CAN Gateway_1 - Klemmenstatus Botschaft 304 fehlt
D516 - EPS: Botschaftsfehler PT-CAN: Klemmenstatus
A117 - ASW_SW_CAS_Fehler_2
A3B2 - CAN_ID_130_ERROR_Ausfall_Botschaft_Klemmenstatus
E2D4 - CON: Botschaft (Klemmenstatus, 130) fehlerhaft
A8B6 - Bremslicht links defekt, PL3 ab 07/14 und SA5A1: Tagfahrlicht LED defekt, PL3 ab 07/14 und SA896: Tagfahrlicht Halogen links defekt
A8C5 - Tagfahrlicht links defekt
A8B7 - Bremslicht rechts defekt, PL3 ab 07/14 und SA5A1: Nebelscheinwerfer LED defekt, PL3 ab 07/14 und SA896: Tagfahrlicht Halogen rechts defekt
A8C4 - Break-Force-Display rechts, E92/E93 oder US: 2.Bremslicht rechts defekt, E84: Schlusslicht rechts defekt
A46D - Head-Unit Reset (kein Defekt)was kam denn jetzt nach dem löschen und längerer fahrt wieder?
die ersten 6 hängen zusammen... -
Zusätzlich kommt noch hinzu, dass man auf der BBS Seite auch wirklich ein Teilegutachten für diese Felgen mit der genannten Bereifung (285/25) auf einem 335i Coupe mit N54 Motorisierung fahren kann.
Siehe Link: http://gutachten.bbs.com/gutachten/ch/ch101_bmw_3er_392c.pdf
das gutachten gibts seit über 7 jahren - ließ dir die auflagen durch.
es gibt auch eine humanere variante dieser felge...9x20 et29
10,5x20 et35ich fahre diese und auch hier muss an der karosserie etwas gemacht werden.
das bild bringt uns gar nichts...
Ich kenne es nicht beim E90, sondern nur vom E93. Aber da muss man nicht hinter den Scheinwerfer, sondern oben drauf ist eine Klappe.
wie bereits gesagt, ist nur beim e92/e93 so. -
@approxi: 9ET24 (+2,6 cm) an der VA?
korrekt - war dann die effektive et - aber dauerhaft und aktuell 9x20 et29.
