du verstehst mich nicht...
ändere dein zeitkriterium zurück auf den auslieferungszustand und schreib den fa ins cas.
dann verbind dich neu hol die daten aus dem cas und du kannst dein frm wieder codieren.
Beiträge von approximate
Das 6NN benötigst du nicht - raus damit!
Editiere deinen FA wieder, dann hast du auch wieder ein FRM zur Auswahl. -
richtig - was willst für den müll? -> pn!
gut...
was du testen kannst, ob überhaupt am sicherungskasten noch spannung anliegt.
bis baujahr 2007 ist das rote kabel noch an der oberseite des sicherungskasten, hinter einer grauen - runden abdeckung.oke, seh grad dein baujahr - dann musst du den sicherungskasten lösen und nach vorne klappen.
aber an einer der sicherungsstellen messen - reicht auch aus.
schick mir mal eine detailaufnahme vom weißen stecker...
natürlich vom türkisen, hast ja sonst nirgendswo einen steck mit so hoher polanzahl.
positionen merken und in den türkisen vom fahrzeug einpinnen.antenne kommt über die pedalerie, hier ist in der verkleidung ein halter integriert.
alles andere kann weg.
viel zu teuer - der wagen ist absolut leer, noch dazu verbastelt (felgen, frontschürze).
der umbau der frontschürze könnte für einen unfall sprechen. -
wer sagt das?
es gibt n52 mit 400tkm laufleistungbei deinem budget - bmw e46
hast du überhaupt einen IBS verbaut?
navi und/oder standheizung verbaut?
