der nicht AU relevant ist...
es gibt leute die fahren so seit mehreren 10.000 kilometer...
Beiträge von approximate
wenn dann braucht er den auf 72,5mm
dann bleibt dir nichts anderes übrig als den satz zu bestellen.
wenn du den satz felgen kaufst, sind die mit radschrauben und radsicherung dabei.
Deswegen sollst du ja den Stecker für die Stromversorgung ziehen, dann ersparst du dir das mit dem Druckschlauch.
Fahrerhecklichtrevisionsklappe öffnen - Stecker mit Metallsicherung suchen, drücken und ziehen.
Sieht aus wie auf dem folgenden Bild, der Stecker ganz unten...[Blockierte Grafik: https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xta1/t31.0-8/11951660_483397188501309_1075749263220872041_o.jpg]
Geht doch bestimmt auch mit was anderes oder ? Schraube, Nagel ?
geht...
Am sinnvollsten wäre es, wenn du einfach den Stecker vom Ventil löst!
Fahr zu einem Codierer und hoffe dass er es durch Neucodierung des FRM wieder gangbar bringt!
PRE-LCI oder LCI spielt keine Rolle.
Das Schwenklager an der Vorderachse ist bei allen Allradmodellen der E9x Reihe identisch! -
das fahrzeug aus dem link ist ein e90 - kein x1!
das sind die cabrios mit der großen bremsanlage, aber nicht jedes!
die 330i e90/e91 mit der 348er bremsanlage nur bei behörde und nutzlasterhöhung.
